查看: 10239|回复: 2
成功修复一副蓝牙耳机,过程中还发现检查耳机线路故障的快捷方法
头像被屏蔽
发表于 2019-3-31 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这副蓝牙耳机右边听筒不响了,拆开耳机听筒外壳用万用表测量发声单元是好的,但是还是不想拆控制板那一头,想确认一下是不是发声单元故障造成的。于是换了一个发声单元上去,但是故障依旧。
看看黑白配美不美!但是换上去的发声单元还是不发声。
于是只能老老实实的拆控制板那一头了。从充电口的缺口处可以看到外壳上半部分卡在下半部分上,所以用力往外掰上半部分外壳就开了。
很顺利的无损拆开外壳,露出内部的庐山真面目。
一眼可以看出红色的线开焊了。这主板设计的也很奇葩,标识L,但是听筒外壳却是R,也不知道该听谁的。
重新焊好红线,很轻松的就修复了这副蓝牙耳机。
这次修复过程很简单,在这个修复过程中发现用万用表测量左右两边相同颜色的线的阻值,可以判断哪根线是断的,像这次我的测量发现黄色线左右两边是通的,红色线左右两边不通,就可以判断出红线是断的。小白发现这个方法,请高手勿笑。
发表于 2019-4-17 19:59:06 | 显示全部楼层
这个多少米的?与我的12.8的捞米S6外观完全一样,音质如何?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-4-17 21:30:45 | 显示全部楼层
免费获得,音质还可以。
GMT+8, 2025-6-25 06:50 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
