查看: 4316|回复: 30
[网络] 思科Catalyst4006交换机要报废了,拖走前拆开看看
发表于 2020-11-18 10:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
10多年前的机器了,准备报废拖走,拖走前拆开看看留个痕。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
应试教育 + 20
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:59:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了两个小条子留念下
发表于 2020-11-18 11:00:59 | 显示全部楼层
这是内存吗,能用再其他地方吗
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是双层叠加的
发表于 2020-11-18 11:33:39 | 显示全部楼层
电源板不错啊,不要了?
发表于 2020-11-18 11:35:42 | 显示全部楼层
老家伙了   严重超龄服役
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:37:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-11-18 11:33
电源板不错啊,不要了?
电源留了一个玩玩
发表于 2020-11-18 11:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的上帝啊,居然是大法电源,做工和用料都是杠杠的…电源是思科定制的,思科果然是财大气粗。
发表于 2020-11-18 11:45:16 | 显示全部楼层
看上去,12v的sony电源非常好,可以拆下来,很有用的。
发表于 2020-11-18 11:54:31 | 显示全部楼层
电源上面这段警告放到数码之家用户理解的话,简直逗笑:
注意
(不用注意)
有危险性区域
(没有危险区域)
不要拆开外壳,无用户可修理元件,
(务必拆开外壳,所有元件都可以修理或者拆用,)
接触内部高电区域可能导致死亡或重伤,
(不小心碰到可能手麻以及头脑清醒,)
请询问有修理资格人员。
(自己看着办或者发帖就行。)
参与人数 1家元 +5 收起 理由
最后的战役 + 5 精彩回帖
回复 支持 8 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电源变压器线圈就知道一定杠杠的:lol:
发表于 2020-11-18 11:57:35 | 显示全部楼层
说实话,这机器还可以继续服役的,性能应该还能满足要求。报废了可惜呀!不知道新机器是什么型号的?
 楼主| 发表于 2020-11-18 12:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-11-18 11:57
说实话,这机器还可以继续服役的,性能应该还能满足要求。报废了可惜呀!不知道新机器是什么型号的? ...
这机器都不用多年了,一直放库房的。在它后面服役的是H3C 7510E   后又加了思科N7K
发表于 2020-11-18 12:22:21 | 显示全部楼层
仓库里也有一些思科的,都淘汰换成国产货了
发表于 2020-11-18 13:42:09 | 显示全部楼层
一定是老货了,做工实在无可挑剔了:lol::titter:
发表于 2020-11-18 14:30:55 | 显示全部楼层
转让出来,给大家学习一下也行!买废品就不值钱喽!
发表于 2020-11-18 14:35:43 | 显示全部楼层
需要走固定资产报废的,所以。。。。。你懂的
发表于 2020-11-18 14:49:00 | 显示全部楼层
可以拆内脏,留个壳甚至只留面板铁条
发表于 2020-11-18 15:28:04 | 显示全部楼层
养眼的设备,这么多肉,能拆下来二次利用的不少。
发表于 2020-11-18 15:36:12 | 显示全部楼层
就看上了  那SONY电源,,,别的都玩不转啊:shocked::shocked:
GMT+8, 2025-7-21 04:52 , Processed in 0.858001 second(s), 12 queries , Redis On.
