查看: 2249|回复: 3
[家电] 麦博A6230小功放输出时有时无
发表于 2020-11-25 02:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦博A6230功放有时候开机声音正常,有时候开机放歌没有声音,过一会音箱里咚咚一两声又正常出声音了,有时候开机几个小时都没声音,正常听歌关机第二天在开机就会没有声音,现在好几天都没声音了。本来以为音频线有问题,换了新的音频线还是一样。
请有经验的朋友麻烦帮分析下是什么问题呢?
发表于 2020-11-25 15:55:41 | 显示全部楼层
应该是内部有虚焊,最好拆机检查一下。
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-11-29 13:38:46 | 显示全部楼层
也有可能音量电位器接触不良
发表于 2020-11-29 15:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查里面的4558运放供电(4、8脚)电压,运放供电是电阻限流+稳压管,电阻长时间发热可能虚焊。
GMT+8, 2025-7-19 23:58 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
