查看: 5980|回复: 40
[家电] 拆修美的超薄电磁炉c21-rt2148(修不了了cpu挂了 买新的不带程序)
发表于 2020-12-4 16:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友送修 我感觉挺新的怎么就挂了 美的太不行了吗 拆开一看 原来是进水炸了 初步看保险管没事 问题不大 万用表测桥和igbt没事 测量炸断铜箔附近三个in4007有短路的有不通的 肉眼其他没问题 初步更换三个m7试试 先出去一趟 回来换
更新 换上三个拆机4007发现通电依然无反应 后怀疑付电源vip12有问题 直接更换 发现原机型号是pn8124f 百度可以用12/22代 只需34脚加18v稳压管 正好主板给留了位置 直接操作 上电 还没反应 恼火 测电压! 18有 5没有 这是什么情况 7805周边电容全下下来 测量没事 7805搞下来 二极管档 测板子 5v输出对地短路 心想不好 要完 把cpu搞下来 不短路了 最终还是印证了想法 cpu挂了 淘宝逛一圈发现都不带程序 空白片片 凉凉 装起来扔一边吧!
参与人数 7家元 +91 收起 理由
jeah + 18 原創內容
擎穹 + 20 謝謝分享
10655188 + 10
猪小呆 + 20
潜隆 + 8 以資鼓勵
zengrx8888 + 10 謝謝分享
温力口 + 5 谢谢分享。我在用的这台也是美的超薄型的,.
发表于 2020-12-4 16:29:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。我在用的这台也是美的超薄型的,数码管开机自检笔画不缺,但进入工作状态时,笔画显示不全。。。。。。。:dizzy::dizzy::dizzy:
发表于 2020-12-4 16:34:30 | 显示全部楼层
这里面灰也不少啊,居然不是油灰而是土灰。。。
 楼主| 发表于 2020-12-4 17:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-12-4 16:29
谢谢分享。我在用的这台也是美的超薄型的,数码管开机自检笔画不缺,但进入工作状态时,笔画显示不全。。。 ...
这个就不懂了 没遇到过这种 是供电问题吗
 楼主| 发表于 2020-12-4 17:23:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈 拿来得有一个月了 一直没空弄 在外面放的
发表于 2020-12-4 17:58:39 | 显示全部楼层
这种超薄机器一直占据市场了,想不到做工也是不错了:lol::kiss:
发表于 2020-12-4 18:02:06 | 显示全部楼层
不是。供电正常。
 楼主| 发表于 2020-12-4 18:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-12-4 18:02
不是。供电正常。
不懂了 哈哈
 楼主| 发表于 2020-12-4 18:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热片那么小 缩水哦
发表于 2020-12-4 18:31:18 | 显示全部楼层
炸铜箔那咋瓜成那样啦用棉签加酒精洗不掉?强迫症看到表示很不爽
 楼主| 发表于 2020-12-4 18:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刮省事儿
发表于 2020-12-4 19:01:10 | 显示全部楼层
先洗洗吧,这板子太脏了吧。:titter:
发表于 2020-12-4 21:31:39 | 显示全部楼层
这么多土,刷干净啊。
 楼主| 发表于 2020-12-4 22:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg3upa 发表于 2020-12-4 19:01
先洗洗吧,这板子太脏了吧。
没得休了 刷他干嘛
 楼主| 发表于 2020-12-4 22:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
skipperpeng 发表于 2020-12-4 21:31
这么多土,刷干净啊。
不用刷了 没得玩了
头像被屏蔽
发表于 2020-12-4 22:14:32 | 显示全部楼层
感觉电磁炉可以改造成高频烙铁
 楼主| 发表于 2020-12-4 22:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2020-12-4 22:14
感觉电磁炉可以改造成高频烙铁
不会玩儿啊
 楼主| 发表于 2020-12-4 22:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
额 又逛了一圈 发现真的有一家卖拆机片且只有一家 9.9运费十 20块一个拆机芯片 又看主板 最便宜的拆机主板25包邮 尴尬 这电磁炉帮别人修的 我又不好意思要钱 这添钱修又不合适 弃修好了
发表于 2020-12-4 22:47:04 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-12-4 22:33
额 又逛了一圈 发现真的有一家卖拆机片且只有一家 9.9运费十 20块一个拆机芯片 又看主板 最便宜的拆机主板2 ...
你咋确定是CPU坏了,具体是神马症状?
发表于 2020-12-4 22:56:08 | 显示全部楼层
额,没注意帖子下面的更新内容,看来确实是CPU挂了,这CPU很冷门,还是放弃吧
GMT+8, 2025-7-19 20:01 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
