查看: 1232|回复: 0
[业界] iFixit拆解华为Mate 40 Pro:内部结构复杂 屏幕最难拆
发表于 2020-12-9 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mate 40 Pro的拆解是从背部开始的
  新浪数码讯 12月9日上午消息,国外的专业拆解结构iFixit对华为新旗舰Mate 40 Pro下手了,经过拆解之后,这款国产旗舰手机的可维修性得分为4/10,也就是比较难复原,取下所有主要部件相对容易,但由于前后面板使用了大量的粘合剂,因此卸下屏幕时需要格外小心。
  像大多数拆解一样,该操作从加热后部并撬开后面板开始。iFixit注意到,结实的粘合剂用来保持手机在水中也能完好无损,因此必须借助其他设备才能撬开。
后盖拿掉的样子
  打开后,可以看到闪光灯和三个摄像头模块,它们绑在主板护罩下面。因为Mate 40 Pro是一个圆环形状的镜头组,因此它的排列不像一横排或竖排那么规则。
摄像头模组
  4400mAh电池上几个十字螺丝和连接电缆,该电池带有自己的拉舌,因此相对容易卸下。
电池不难拆,但线缆太多了
  至于主板,这上面包含5nm制程的麒麟9000 5G芯片以及LPDDR 5 RAM和三星生产的UFS 3.1存储芯片。
  另外值得注意的是,Mate 40 Pro +和Mate 40 RS特别配备了华为自己的HiSilicon SFS1.0存储,而不是这里看到的三星闪存。
Mate 40 Pro的主板部分
  iFixit提到,这款手机的屏幕非常难拆,屏幕显示屏下方是指纹传感器。 在不移除屏幕的情况下无法更换该部件,因此……希望屏幕不会破裂,不然维修还是挺麻烦的。
屏幕是让iFixit抓狂的部分
  整体来讲,Mate 40 Pro的相对模块化和电池拉片让这两部分很好拆,听筒扬声器是模块化部件,极大地简化了更换过程,但是机身内部很多电缆又给拆解增大了难度。而屏幕则是地狱级难度。
GMT+8, 2025-7-22 09:32 , Processed in 0.608401 second(s), 10 queries , Redis On.
