查看: 8554|回复: 21
[工仪] 拆解常新计量插座,DIY为迷你灯泡维修插座(原创)
发表于 2020-12-20 17:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码值得买推荐的4.8元计量插座包邮到家,心急的坛友先只看结果,正常情况是带10A过载保护器的计量插座,侧面带过载保护开关拉出后灯座插G4灯泡秒变开关电源维修插座
侧面开关拉出后的样子
开关按下时和侧面板平整
灯泡和灯座
G4灯泡
给计量插座外壳打孔,安装开开关过载保护器,用铸工胶粘的,虽然有点难看,但结实、耐高温
给主板动手术,腾出空间固定灯座和开关
给外壳开洞,用于安装灯座
用铸工胶(实际哥俩好AB胶也行)固定灯座
next
参与人数 7家元 +95 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
aacyxjz + 10
ssn2 + 10 優秀文章
2007jing + 10 改的漂亮,能改装加背光就更方便了.
lsen8 + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
温力口 + 15 谢谢分享。。。。。。折腾的不错。。。。。.
 楼主| 发表于 2020-12-20 17:17:56 | 显示全部楼层
固定灯座
接线
完工图,不插灯泡为带过载保护器的普通计量插座
插灯泡为带灯维修插座,可以看电流电压功率,以及灯泡亮度
补拆机图,顺手画个电路图
显示屏面
拿掉显示屏
正面
电路图:
附件为本计量芯片的数据手册
zsm小明 + 20
发表于 2020-12-20 17:23:33 | 显示全部楼层
什么时候的车
 楼主| 发表于 2020-12-20 17:25:09 | 显示全部楼层
拆过载保护器,改为可开关过载保护器
正常情况下,过载保护器按钮不会弹出,因为绝缘片边缘是方形的也拉不出,现在用锉刀修整一下 ,可以拉出使开关关闭
按钮很小,圆圆的光光的,用钢锯锯出一个小痕迹,方便用手指甲掐住拉出
然后装配回去,可开关过载保护器已改造完成
发表于 2020-12-20 17:36:33 | 显示全部楼层
不需要装一个切换开关吗。
发表于 2020-12-20 17:51:14 | 显示全部楼层
弄了两个这插座还正在吃灰中
发表于 2020-12-20 17:56:02 | 显示全部楼层
灯泡会不会过热烧坏外壳?
发表于 2020-12-20 17:56:53 | 显示全部楼层
这么小的灯泡够了吗?不是说一般要用100W吗
发表于 2020-12-20 18:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4块8?那上的,我的多多上花了24。
 楼主| 发表于 2020-12-20 18:41:54 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2020-12-20 17:36
不需要装一个切换开关吗。
过载保护器就是切换开关,拉出按钮切换为串联灯泡,按下按钮是正常带过载保护的计量插座
 楼主| 发表于 2020-12-20 18:45:34 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-12-20 17:56
灯泡会不会过热烧坏外壳?
灯泡的热量都发光发散到外界了,下面陶瓷灯座耐高温,通过插针传的热量有限,最关键一点,主要功能是用于维修开关电源,正常情况不发光,有短路性问题才亮肯定要关机排故障
 楼主| 发表于 2020-12-20 18:47:22 | 显示全部楼层
这个灯是220v50W的,我买了5只,插泡针脚十字交叉最多可以固定三只150W
发表于 2020-12-20 18:59:08 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。折腾的不错。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-12-20 19:17:00 | 显示全部楼层
谢谢打赏,主要是迷你,不影响计量插座原功能。卤素灯小插泡安全不容易摔碎
发表于 2020-12-20 22:15:19 | 显示全部楼层
我也正想改这种灯泡,100W的灯泡太大了
发表于 2020-12-20 23:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里上车的呢?
发表于 2020-12-21 11:13:02 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2020-12-20 17:51
弄了两个这插座还正在吃灰中
可否分一个来玩玩:lol:
发表于 2020-12-21 12:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是买了两个正在吃灰
发表于 2020-12-21 13:21:27 | 显示全部楼层
这个改造很好
 楼主| 发表于 2020-12-21 14:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么加背光呢,没经验。是简单的在屏侧面安LED吗?还是需要导光板、反射板?
GMT+8, 2025-7-19 17:17 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
