查看: 27874|回复: 44
[1980] 1984摄像管三部曲-外传~复活一台36年历史的JVC胜利摄像机GR-C1E
发表于 2020-12-29 01:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
0、写在前面
不久前,我刚更新了摄像管三部曲中的第一部
Sony索尼BMC-200P家庭摄像机拆解(也快半年前了,挺久了哈哈),第二部的照片我早就处理好了,但庞大的数据资料查找与成文简直是拖延症患者不可逾越的大山,于是就搁置了……不过现在我要继续这个系列,先从外传开始好了!
这次不是要拆解摄像机,而是要复活一台JVC GR-C1E摄像机——这依旧不是一个容易的事情,要知道今天要处理的这家伙已经尘封了接近36年。
这台摄像机是我从闲鱼上购买的,卖家声称状态良好,功能正常,而且带有原装的箱子和相关配件,这让我非常兴奋——我等待这台机器出现已经很久了……到手后果然入卖家所称,状态良好,但是电池却存不住电量——真是太遗憾了,不过没关系有我在呢~
目录
1、背景介绍及摄像机伪开箱
2、摄像机供电及AV视频线改造
3、36年前的摄像机画质展示
4、充电器拆解彩蛋及后记
本文提到的资料下载地址:
下载点我密码:khg9
1、
JVC GR-C1介绍+开箱
20世纪80年代是创新的年代,这几年发生了很多事情,技术突飞猛进的发展,就如同最近几年手机或电脑一样急速发展一样,很多新兴技术被引进,不停的迭代升级。体现在在摄像机领域,最明显的就是每一年都有新款机器出现,每一款机器身上都带着新的科技成果,大大加速了影像的变革。自从JVC发明的VHS卡带格式在80年大展拳脚,击败Betamax成为家用录像带的标准格式之后,JVC没有停下创新的脚步,随后推出了VHS-C紧凑型卡带格式(见此:1988年紧凑型VHS-C标准Panasonic/松下摄像机NV-M30拆解)。
世界上第一台摄录一体机是Sony索尼公司与1983年推出的BMC100P Betamax摄录一体机,但是它有一个致命的缺点,拍摄后不能立即回放(回放:Playback)查看拍摄的内容,不过仅仅在第二年(1984年),JVC日本胜利公司就推出了世界上第一款使用VHS-C卡带的VHS摄录一体机,也是世界上第一款支持立即回放(Instant Playback)的摄录一体机——即为本次的主角GR-C1。
非常漂亮的机器,红黑搭配的色彩吸引眼球,硬朗的机身工业化的设计,简直太“性感”了~
当时的媒体广告,主要是突出JVC使用了超小型的VHS-C卡带,兼容VHS标准,便携一体化的机身非常迷你
GR-C1被大家熟悉的结果,《回到未来》这部电影发挥了巨大的作用,该摄像机在电影中作为重要道具也几经出现
尤其是回到过去之后,Brown博士见了摄像机,惊讶的说这是一台手提的电视摄影工作室,可见的在当时技术的先进
随机赠送的说明书上,有GR-C1的规格表:
  • 格式:VHS格式(VHS-C卡带)
  • 录像时间:20mins(TC-20卡带)
  • 摄像元件:1/2英寸Saticon硒砷碲摄象管
  • 镜头:F1.2 8-48mm变焦镜头
  • 寻像器:0.5英寸黑白电子寻像器
  • 尺寸:108wx136hx314D mm
  • 重量:1.9KG
话不多少,让我们开箱吧~
原装的运输箱,掉了两个橡皮脚,其他多少有些划痕,但整体非常新
开箱之后,满满当当的配件,可惜所有纸制品都不见了,说明书什么的都没有啊,不能算箱说全了
其实后来看还少了不少东西,比如外置电源,连接TV控制器,AV输出转接线、镜头盖等,但这样我也非常满足啊
不过我找到了电子的说明书PDF版本,放在最上面的地址了
机器就放在这里,绑带固定
越看越喜欢啊
另外一侧,安装上EVF之后的样子
电池充电器
附送的一盘卡带和两块电池
注意两块电池的公司标记不同,JVC代表除日本之外地区的胜利公司商标,Victor表示日本胜利公司属于日本本土才能用的商标
机器本体下面,是GR-C1E型号的机器,北美版,机身上的贴纸和标记都是英文,如果是C1U的话,就是欧洲版了
背后的电池安装处,中间的插孔是外置电源插孔,设计的比较巧妙
下面是音视频转接口
镜头处,镀膜没有脱落,内部没有霉斑,时隔36年,依然透亮
正面有JVC的公司Logo,还有橘色的Power开机键
磁带仓是红色的,有VHS-C卡带的标记
控制板,支持即时回放,快进快退
另外一侧是拍摄面板,包括滤镜、亮度补偿、光圈等设置
可变焦镜头
赠送的松下卡带EC-45表示可以录制45mins的视频
两块镍镉电池 500和1000mah,厚度不同,但都不能用了
警告标贴
·摄像管机器不能直接对着特别亮的物体(比如太阳,否则烧靶面)
·不能把摄像机放在密闭的高温空间
·不能强烈震动或撞击机器
机器下面还有肩抗支架,扛起来轻松一些
提在手上
放在桌面上,不得不说,这个机器真的非常漂亮,当时看到时也流了很多口水,没想到有一天会收来一台~
2、
供电及AV视频线改造
供电改造部分
机器因为放置太久,电池全部老化,完全不能存到电,因此复活机器,首先要解决供电问题。原电池充电十分钟充满,然后插机器上,两个来回就没电自动关机了,这肯定不能用啊,想办法改造改造。
开始我定下了两个目标:
1、模块化,拆装简便化,尽可能将线缆和电池分离,拆装或后续使用都方便,减少焊死的情况。
2、就地取材和简便化,我是想拿到户外使用,那肯定要能用移动电源供电(紫米10号,支持PD QC协议,2000mAh)
摄像机电压需求是9.6V,看说明书功耗大概在10W左右(后续发现简直是电老虎,超过了18W啊),首先我想到的是使用移动电源升压或诱骗,说干就干采购东西去~
正巧,上次拆松下M30机器的电池还没扔掉,拿过来发现正好可以使用~
拆掉电池的外壳,内脏全部剔除
尝试一,QC2.0升压
购买了QC诱骗器,9V输出
焊接一通发现,QC诱骗器必须要4根线都得接通,+ -两根线无法诱骗输出高电压,如果想用的话,只能把诱骗器插在移动电源上,然后引线出来到摄像机,这与我最开始的设计冲突,而且我手头没有更长的线缆,所以这一条路不通
(而且9V最大输出功率也才18W左右,也不能正常启动)
尝试二,3608升压
然后考虑用5V直接升压9.6V,使用3608模块,结果发现,功率不足……5V最大输出2.4A,算下来才12W,而GR C1瞬间功率,超过了18W,启动实时取景模式没问题,一旦涉及转动磁带或录像,机器就自动关机,典型的低电量自动保护关机啊啊啊
尝试三,PD20V诱骗,然后2596模块降压
正巧我手头有一根给Intel NUC 8使用的PD诱骗线,输出20V,最高功率配合口红可达70W,配合紫米10也可以达到40W,这下功率肯定不是门槛了,然后使用好早之前买的2596模块,把电压降下来
紫米充电宝的输出口
PD诱骗线 1m 20V
LM2596S降压模块
从另一台摄像机板件里面拆出来电源模块,正巧配合5.5x2.5的口
插上调整成9.5-9.6V的样子,这样就可以驱动机器了
其实还买了一些端口
直插应该也是可以的,不过我没有测试
很丑,但是能用哈哈
点亮后,有指示灯常亮,然后下面的磁带计数器也有显示
视频输出改造部分
因为没有原装的音视频转接线,我只能考虑想办法自制或者购买专用的航空插,后来发现……
这种8Pin的插口怎么也不是标准的插口,所以只能对照维修手册上的定义,自己搞出来视频和音频线了………………
emmmm最终就是这样的,别嫌丑,能用!
购买的AV采集卡,二十块钱,买不了吃亏买不了上当(音频采集功能不好使,通病,换过之后还是不好使,算了……)
采集卡插上电脑
音频最后发现直插耳机更方便些
视频线可以连接采集卡
测试采集卡的倒车摄像头,好像是在坛友商店买的,挺好用
测试OK
3、
36年前摄像机画质展示
正好,在测试输出线的同时,购买的卡带也到了,从闲鱼上买了两盘AF EC-30卡带
松下原装的,AF就是防止发霉的意思,正好也放了很久,测试下是否真的防止发霉哈哈
全新的卡带就是带劲
对比原来的卡带
装带之前,先看看里面,很干净,非常新的带仓
侧开的带仓,开仓需要上电
倒带中
查看之前拍摄的内容~没问题~
一切就绪~
我利用几天时间,积累了一些素材,后面是来自36年前1984年设备的真实影像,静态画面+动态视频截取自采集卡+OBS
这两张是自己后来拍摄的
这几张是原来摄像带里面带的影像,是不是非常复古的感觉,上一个主人留下的一些视频资料,虽然音频因为采集卡问题无法收音,但画面却是留下来的~
这是一段拍摄自小区的视频Vlog
2020年垃圾分类日记
通过上面的影像资料,可以看得出,摄像管机器的色调,很现在的CCD和CMOS非常不同~经过调色后,也不能还原成现在的样子,不过倒是别有一番风味哈哈
尝试使用PS调色,但无法还原色彩
4、
充电器拆解彩蛋及后记
彩蛋:充电器拆解
来都来了,不拆点什么浑身难受啊,就拿你开刀了
充电器特别沉,手感很棒,外表是红色烤漆
拆开后,这个铁壳子就很沉
警告标贴
外壳上标记有生产日期84年4月份
底壳
一些拆解的细节,就不标注了~大家自己看看吧~
粗糙的插头哈哈,加拿大标准的
后记
帖子写到这里就差不多结束了~这台机器的确是非常漂亮,本身也没有问题,在我们的努力下,把供电和视频输出的小问题解决之后,GR-C1复活了过来,让我们领略到30多年前的画质和成像风格,这本身就是接触老玩意的乐趣嘛~更别说拉风的设计和外观,我当时外出取景的时候,偶遇专业的拍片团队在旁边休息,我能听见其中有人说“这机器牛X”,心里便十分满足了。
END
资料:
JVC_GR-C1维基百科
倒带博物馆
完全倒带totalrewind
参与人数 13家元 +226 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
北落师门 + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
ssn2 + 5 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
newnet1234 + 20 優秀文章
铁皮屋 + 1 優秀文章,每天上一当,当当不一样,一锤子.
发表于 2020-12-29 02:04:24 | 显示全部楼层
机芯的皮带竟然都没问题?
微笑的先生 + 10 睡得好晚啊,皮带意外的完好无损.
发表于 2020-12-29 04:50:13 | 显示全部楼层
又是加精的节奏,赶紧找个沙发坐下。
发表于 2020-12-29 07:37:41 | 显示全部楼层
坐个地板,很nb的机器,84年我家连电视都看不到
发表于 2020-12-29 08:31:12 | 显示全部楼层
当时的先进产物,一般人见不到也用不上。电池是镉镍电池,磁带为金属带。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
微笑的先生 + 8 感谢科普,修改去
发表于 2020-12-29 09:04:17 | 显示全部楼层
《回到未来》这部电影好像就是1985的,我看了好多遍,觉得很有趣。没想到里面用来传递信息的摄像机竟然可以看到真机,感谢LZ科普,这机质量真好,36年过去了,竟然还能用,当年都在看黑白电视机,这东西估计价格不斐,如今也是个稀罕物,值得收藏了。
发表于 2020-12-29 09:13:56 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2020-12-29 08:31
当时的先进产物,一般人见不到也用不上。电池是镉镍电池,磁带为金属带。 ...
金属带,好久没听到这个名字了。。。怀念啊
发表于 2020-12-29 10:17:30 | 显示全部楼层
好像这种机器都一大堆齿轮的,很少用皮带?
发表于 2020-12-29 10:24:58 | 显示全部楼层
这个电源真的是改的有点丑
和这个精致的机器有点搭不上
发表于 2020-12-29 10:25:32 | 显示全部楼层
你找一下,PD诱骗线又可以输出9V的版本,这样就可以直插了 ,而不用弄一大坨在机器后面
参与人数 1家元 +8 收起 理由
微笑的先生 + 8 是的,懒得专门买了,手头正好有就先用着~.
发表于 2020-12-29 10:57:09 | 显示全部楼层
这种摄像机的启动功率是不是一般都比较大,我有个额定功率6w的相机接上刚好输出6w的电源启动不到一秒钟就关机了
发表于 2020-12-29 12:28:02 | 显示全部楼层
摄像管的机器拍出的画面色彩很独特,我还有一台SONY的摄像管机器,拍出来就是这样的色彩
这些老机器都是日本电气产业鼎盛时期的产品啊
发表于 2020-12-29 15:15:23 | 显示全部楼层
年龄比我还大,值得收藏。成色很不错啊。老货很扎实
发表于 2020-12-29 15:35:05 | 显示全部楼层
太棒了。。。还记得当年看回到未来时的精彩。。 。哪时家里连录像机都没有,和博士一样,看着新潮澎拜啊。
发表于 2020-12-29 16:38:41 | 显示全部楼层
修好以后可以拿来拍视频,自带复古滤镜,比手机上的各种相机软件效果好多了:lol:
发表于 2020-12-29 16:49:23 | 显示全部楼层
当年这玩意都是谁在用?影视团队?个人买不起的多吧。
发表于 2020-12-29 21:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好复古的感觉 想当年别说摄像机了,有个录音机都感觉高大上的样子。
发表于 2020-12-30 10:07:30 | 显示全部楼层
用3节磷酸铁锂电池就可以用了。
发表于 2020-12-30 11:33:37 | 显示全部楼层
这种VHS-C的当然是家用的,专业的都用四分之三英寸的Betacam摄像机。当时中国家庭买不起不等于世界上没人买得起,这东西消费对象是在欧美市场取代8毫米家用电影摄影机的,用得起电影摄影机的家庭也用得起它。
有点不烧 + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-6-27 08:06 , Processed in 1.154402 second(s), 26 queries , Redis On.
