查看: 4198|回复: 10
[家电] 请教大神:电视开机花屏过几秒正常
发表于 2021-1-8 12:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的古董电视,犯这个病一年了吧,某一天突然开机花屏,喇叭嗡嗡响,花屏过程是上面花一点一点变大,底下黑色一点一点变小,整个屏都花的时候图像瞬间恢复正常,整个过程大概不超过10秒,花屏的时候按不出菜单,也不播放声音,怀疑是固件损坏,因为好像之前开机有海信的logo,记不清了,但网上也没固件可以下载啊,也没听说过给非智能电视刷固件的,又不想换驱动板,现在淘个32寸的电视也就二三百,就是好奇,请大神指点
发表于 2021-1-8 13:11:05 | 显示全部楼层
检查电容有没有怀孕的
发表于 2021-1-8 13:16:07 | 显示全部楼层
像极了我的一台显示器,也是开机花屏,然后好了,不过我没修过不知道
发表于 2021-1-8 13:18:27 | 显示全部楼层
:funk:,会不会是液晶排线受潮,而导致接触不良,小尺寸的可能还容易弄下。一般主电容容量下降,会导致花屏?
发表于 2021-1-8 13:42:30 | 显示全部楼层
大概率是电源板上的电容怀孕~
发表于 2021-1-8 13:55:27 | 显示全部楼层
我家里有一台是偏色,冬天没事,夏天比较热就偏色
发表于 2021-1-8 14:45:57 | 显示全部楼层
估计还是电解电容性能异常引起的。
 楼主| 发表于 2021-1-9 18:57:36 | 显示全部楼层
突然发现只有冷启动才会这样,刚关机再开机不会出现这种情况,正常显示logo,看来应该是电容的问题,有空拆开看看
 楼主| 发表于 2021-2-18 10:44:57 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2021-1-8 13:42
大概率是电源板上的电容怀孕~
今天拆了,没有发现肉眼可见的鼓,才疏学浅,下一步就不知道怎么弄了:cry:
发表于 2021-2-19 06:57:10 | 显示全部楼层
garyjohnson 发表于 2021-2-18 10:44
今天拆了,没有发现肉眼可见的鼓,才疏学浅,下一步就不知道怎么弄了 ...
仔细看下电容和线路板接触的地方有没有漏液,再说,也没几个电容,从输出端开始拆换~
发表于 2021-3-16 15:54:43 | 显示全部楼层
经常动动更健康
GMT+8, 2025-7-19 21:58 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
