查看: 2384|回复: 6
[家电] 大家帮我讨论一下辐射的问题
发表于 2021-1-10 13:10:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间小太阳烤火器灯管没注意买成了电炉丝款,功率有点大,我只希望省电放面前稍微有点热气不冻手僵即可,于是我加了可控硅调节。问题来了,烤火器里面两档低档实际是串了一个二极管利用了交流电的一半,加上这可控硅后旋钮调制最低时烤火器直通功耗100瓦左右,而切换到串了二极管的低档后功耗居然接近200瓦,这是什么原因?
这些不是重点,重点是我一边烤火一边玩游戏几小时后头痛右边太阳穴附近痛的我是不是用拳头顶住按压,当时没考虑这些奇怪的原因,一般眼花什么的我喝点热糖水什么的就好了,于是我兑了一杯蜂蜜糖水喝了还是不行,头痛,况且游戏网络也卡的不行,2.4gWiFi平常都干扰的没法正常打游戏的,所以我在这路由器上又接了一个5GWiFi出来,一般打游戏没问题的,但今天就是卡个不停,于是我联想到是不是干扰的问题,于是突然想到会不会是烤火器的原因?于是关掉!没想到好多了网络不卡了,头痛半小时后也减轻了,可惜我没有测试辐射的仪器,不然就可以直接判定结果了而不是猜测!
我在想工频交流电通过电炉丝应该问题不大,我理解的可控硅调节,就是以一定的高频接通达到调节的目的,也不知道理解的对不对?坏应该就坏在我不应该用串了二极管的低档吧?
发表于 2021-1-10 13:30:53 | 显示全部楼层
可控硅调整过的交流电,波型确实很混乱,不过也不会高到2.4G的频率吧?
发表于 2021-1-10 13:35:07 | 显示全部楼层
有可控硅就不要用二极管了
发表于 2021-1-10 14:08:55 | 显示全部楼层
可控硅最高100Hz,不是这里的干扰。
如果确定2.4G 和5G干扰和这个有关系,然后再排查是不是可控硅的问题。
 楼主| 发表于 2021-1-10 21:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你们看一个图,我这里2.4g是没法用来打游戏的,经常卡到爆炸,同样这个路由器下接5GWiFi就没问题不卡了,经常手机协商速率150被干扰到只有72,换信道能好一时。
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
特意来回帖,今天开着考了2个多小时,忘了关,现在18点,又头痛的不得了,肯定了就是这玩意儿辐射的问题
发表于 2021-1-11 18:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这帖子牛P,电工、电子、中医、网络问题皆有涉及
GMT+8, 2025-7-19 22:54 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
