查看: 4780|回复: 20
[电源] 『 元作 』哈哈,风水轮流转,帮门卫大叔维修公牛新国标插排!
发表于 2019-4-6 07:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天经历了:
几多欢喜几多愁,同样是榴莲,啥样咱都收!
晚上门卫说:这个插排坏了,帮我修理一下吧!
额,公牛新国标插排 ,回家就拆开帮忙维修。
一楼:拆,测
外观,
原来是这样的螺丝。
拆开
指示灯这里烧糊
开关这里烧焦 ,看到俩故障,
看来温度挺高,底壳有融化痕迹 。看似是阻燃材料
看看螺丝和铜条,貌似是正品 。
测试故障点,电阻断路
插排这里断路
拆下来这个接线端子
先维修这里
楼下继续。
参与人数 11家元 +204 收起 理由
wska + 20
aacyxjz + 16 熱心助人
福源人 + 18 謝謝分享
411183343 + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
zhkrid + 10 更期待你那包榴莲开包
佳维 + 20
链接 + 20
mxlkf + 20
miqi328 + 20 不是一体铜条,差评!
 楼主| 发表于 2019-4-6 07:27:24 | 显示全部楼层
  二楼:高品质维修!
先拆下来接触片,烙铁加热,钳子拔
拆下来俩触片 ,做工真不错,看来是用电器插多了
如何接上呢?原来的够不到,想到个好办法。
先钻孔
找到紫铜一根 ,2.5还是4 个平方?
剪掉一段
这样焊接上
上好接线端子
拆修指示灯 ,没指示灯不方便
阻值和功率小了点
嗯 ?就来这个
测试一下阻值,可以
焊接上 。
组装上 ,这样开关不会好使了。
本来接电水壶还炒菜 ,接开关还是容易坏。
接好端子
完美维修
测试一下 ,正常工作
指示灯亮的明显些。
高品质维修,到此结束。送回去的时候,竟然又送我一包神秘榴莲,天晚了,下次展示。
看来是有交往,感情深呐。
完毕,谢谢欣赏 。
参与人数 9家元 +166 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wska + 20
福源人 + 18 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
佳维 + 20
链接 + 20
x067 + 12 原創內容
hfsp + 20 優秀文章
girlstorm + 16 謝謝分享
发表于 2019-4-6 07:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此类一般都是开关坏,所以楼主手头没有合适开关干脆直连,更稳定。
发表于 2019-4-6 08:36:49 | 显示全部楼层
小维修,好比是小手术遇到国师级大师,看着养眼,赞一个!
发表于 2019-4-6 10:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别看这是小菜,搞起来也要1、2个小时。LED指示灯,多半坏限流电阻,阻值起码要330k以上。
发表于 2019-4-6 10:49:46 | 显示全部楼层
:biggrin:知名度高到保安偶知道你会维修
发表于 2019-4-6 11:03:35 | 显示全部楼层
引用:本来接电水壶还炒菜 ,接开关还是容易坏。
没有开关不方便,情愿换开关。
发表于 2019-4-6 11:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插排坏开关太普遍了
发表于 2019-4-6 12:10:18 | 显示全部楼层
真牛的话外壳必须是阻燃的,按压开关质量就那样用的勤快些一年左右,用的懒些两三年就坏,船型开关到时能多用些日子。
发表于 2019-4-6 13:20:42 | 显示全部楼层
  二楼:高品质维修!
指示灯烧糊很正常的,还有就是开关,基本都会坏,我手里好都插排都直接跳过开关的。
发表于 2019-4-6 13:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常的,毕竟开关那里是整个插排的薄弱
发表于 2019-4-6 14:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种开关很容易坏,我也是导线直接跨过去
参与人数 2家元 +20 收起 理由
csjsone + 10 我很贊同
ljlun + 10 接触不好容易烧
发表于 2019-4-6 16:21:05 | 显示全部楼层
铜排很不错
发表于 2019-4-6 18:07:37 | 显示全部楼层
开关是排插的通病,
发表于 2019-4-6 18:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
指示灯电阻穿衣服,高温烧坏了,还有用8分之一w的电阻,本身易坏。
发表于 2019-4-6 20:00:34 | 显示全部楼层
虽然不是一体铜条,但是废料应该能做到比较少。指示灯的电阻,最好换阻值一样,功率等级更高点,指示灯最好再反向并联一个轮流导通。
发表于 2019-4-6 20:03:02 | 显示全部楼层
插的设备功率大的话就别用开关插排了呗  省的出毛病
发表于 2019-4-6 21:36:47 | 显示全部楼层
把指示灯换成氖泡的,耐操
发表于 2019-4-6 23:33:07 | 显示全部楼层
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励
发表于 2019-4-7 19:54:57 | 显示全部楼层
门卫大叔的电费不用钱,估计用电炉,电锅等大功率电器
GMT+8, 2025-7-21 02:37 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
