查看: 3156|回复: 5
[信号源] 看看信号源不同负载下的输出
发表于 2019-4-6 10:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发帖哪位坛友提了一下这个问题,那就看看吧
100khz,5v
方波
负载330欧姆电阻,幅值下降到4.36v,0.68/0.01321=51.47欧姆
,这个信号源的输出电阻标称是50欧姆,差不多
换成200khz,负载电容,输出幅值基本没变化,但是波形有变化
560pf电容,在200khz下容抗1.4k,不知方波可不可以这样算,
同样是电阻,这个300欧姆,幅值下降基本一样,波形却不一样
再次证明这货的感性很大
470uh电感,这时感抗295欧姆
它的输出波形和上面电阻有相似之处
33uh电感,这时感抗20.73欧姆。可以看见电压峰值很高,
电感的两端电压是可以突变的
0.01uf电容,在300khz下,理论上不应该有这些尖峰,但是事实是有的
去掉这些干扰,就是积分波形了
在正弦波下,各类负载表现就很规矩了
波形没什么
幅值有点看不懂了
这个感康也是300欧姆左右
这个容抗150欧姆左右
这个300欧姆,怎么输出幅值最小呢?:mad:
参与人数 12家元 +174 收起 理由
10655188 + 8 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
qrut + 16
花儿常开 + 16 謝謝分享
lrm888 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-6 14:09:40 | 显示全部楼层
函数发生器一般是600ohm的,高频信号发生器才是50ohm。楼主这个有点奇怪啊,能否把说明书的50ohm输出阻抗拍一张看看。谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:37:15 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2019-4-6 14:09
函数发生器一般是600ohm的,高频信号发生器才是50ohm。楼主这个有点奇怪啊,能否把说明书的50ohm输出阻抗拍 ...
看看吧,哈哈哈
发表于 2019-4-6 14:46:28 | 显示全部楼层
谢谢,是我记错了,刚刚也查了下8904,高阻对应峰值,50ohm对应峰峰值
发表于 2019-4-6 17:04:42 | 显示全部楼层
:smile:没事再来看看波形
发表于 2019-4-7 16:18:43 | 显示全部楼层
这么高级的东东
GMT+8, 2025-9-26 07:56 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
