查看: 13866|回复: 19
[工仪] SC8815+FUSB302+BQ4050制作数控移动电源(功率板篇)
发表于 2021-1-19 20:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB篇:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=229308
今天在学校早早写完作业了,就等回家拿jlc的板子。
正面高大元件比较多,先贴背面。
点锡膏:
贴元件:
热风枪预热300度
吹完:
SC8815有些连锡,加点焊油用烙铁修补一下
正面点锡膏,放元件:
热风枪伺候,然后烙铁修补一下QFN的FUSB302
FPC座子情况还好
完成:
洗洗板子,装壳子测试。
结果出现了意外。
PACK+焊盘和FPC座子焊盘过于接近外壳有短路危险。
TVS的GND侧短路到外壳(问题不大),输出端滤波电容两端短路到外壳(要命)
只得高温胶带修补。。。。
完成效果:
由于今晚还要刷数学53。。。暂且到此搁置一下,待期末考试结束后继续调试。。。
(忽然好害怕这玩意炸了)
参与人数 3家元 +60 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
yhky + 20 原創內容
擎穹 + 20
 楼主| 发表于 2021-1-21 22:43:24 | 显示全部楼层
今天晚上用esp32搭了个小板,准备调试功率板,但是始终没有输出。
计划等控制板来了用控制板调。
附测试程序:
  1. #include <Wire.h>
  2. #define SC8815_ADDR 0x74
  3. byte reg[0x20] = {0x00};
  4. void readReg() {
  5.   Wire.beginTransmission(SC8815_ADDR);
  6.   Wire.write(0x00);
  7.   Wire.endTransmission();
  8.   Wire.requestFrom(SC8815_ADDR, 0x18);
  9.   for (int i = 0; i <= 0x17; i++)
  10.   {
  11.     reg[i] = Wire.read();
  12.   }
  13.
  14. }
  15. void initReg() {
  16.   reg[0x00] = 0b00010001;
  17.   reg[0x01] = 0b00110001;
  18.   reg[0x02] = (reg[0x02] & 0b00111111) | (0b11000000);
  19.   reg[0x05] = 0b11111111;
  20.   reg[0x06] = 0b01111111;
  21.   reg[0x09] = (reg[0x09] & 0b01100000) | (0b10000101);
  22.   //reg[0x0A]=(reg[0x0A]&0b00000011)|(0b11000000);
  23.   reg[0x0B] = (reg[0x0B] & 0b11110000) | (0b00001101);
  24.   reg[0x0C] = 0b00100011;
  25.   Wire.beginTransmission(SC8815_ADDR);
  26.   Wire.write(0x00);
  27.   for (int i = 0; i <= 0x0C; i++) {
  28.     Wire.write(reg[i]);
  29.   }
  30.   Wire.endTransmission();
  31. }
  32. void setup() {
  33.   // put your setup code here, to run once:
  34.   pinMode(14, OUTPUT);
  35.   digitalWrite(14, HIGH); // PSTOP HIGH
  36.   pinMode(12, OUTPUT);
  37.   digitalWrite(12, LOW); // CHIP enabled
  38.   delay(5000);
  39.   Wire.begin();
  40.   Serial.begin(115200);
  41.   readReg();
  42.   initReg();
  43.   pinMode(26, OUTPUT);
  44.   digitalWrite(26, HIGH); // turn on PORTFET
  45.   pinMode(27, INPUT);
  46.   digitalWrite(14, LOW); //PSTOP LOW
  47. }
  48. void loop() {
  49.   // put your main code here, to run repeatedly:
  50.   while (1) {
  51.     readReg();
  52.     int oriVBUS = (((((int)reg[0x0D]) << 8) | ((int)reg[0x0E])) >> 6) + 1;
  53.     int oriVBAT = (((((int)reg[0x0F]) << 8) | ((int)reg[0x10])) >> 6) + 1;
  54.     int oriIBUS = (((((int)reg[0x11]) << 8) | ((int)reg[0x12])) >> 6) + 1;
  55.     int oriIBAT = (((((int)reg[0x13]) << 8) | ((int)reg[0x14])) >> 6) + 1;
  56.     Serial.println("---------------------------------------------------------");
  57.     Serial.print("VBUS=");
  58.     Serial.print((float)oriVBUS * 12.5 * 0.002);
  59.     Serial.println("V.");
  60.     Serial.print("VBAT=");
  61.     Serial.print((float)oriVBAT * 12.5 * 0.002);
  62.     Serial.println("V.");
  63.     Serial.print("IBUS=");
  64.     Serial.print((float)oriIBUS / 200);
  65.     Serial.println("A.");
  66.     Serial.print("IBAT=");
  67.     Serial.print((float)oriVBUS / 50);
  68.     Serial.println("A.");
  69.     Serial.print("STATUS=");
  70.     Serial.println(reg[0x17], BIN);
  71.     Serial.println();
  72.     delay(1000);
  73.   }
  74. }
复制代码
 楼主| 发表于 2021-1-22 21:27:13 | 显示全部楼层
今晚仔细检查了线路,发现竟然是SC8815的角度错了90度。。。。没烧掉也是万幸
修正角度后顺利通过测试:5V输出空载:
5V1.5A DCP充手机:
(真就4个功率管一点温度都没有)
参与人数 2家元 +40 收起 理由
2545889167 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-1-19 21:10:49 | 显示全部楼层
另外的板子还在路上。。。。
另外临近期末了,复习任务比较紧也不一定有时间焊接测试
发表于 2021-1-19 21:21:00 | 显示全部楼层
做的不错,赞一下
发表于 2021-1-19 22:01:19 | 显示全部楼层
已超出该帮帮团当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
记号一下待补
发表于 2021-1-19 22:57:08 | 显示全部楼层
做的不错啊
 楼主| 发表于 2021-1-23 21:33:46 | 显示全部楼层
今天测试12v输出,空载有较明显的啸叫声音,可能和输出电容较小有关。
用小米11拉负载(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231057),18-19W左右电感温升明显,mos管摸不出热量。
考虑下一版重新调整电感型号,更换为大体积电感。
发表于 2021-1-27 21:59:28 | 显示全部楼层
功率电感感量偏小,搞到4.7uH到6.8uH比较合适,开关频率设置到450KHz,电感可以用封装更大的型号,减小发热损耗。空载啸叫,说明反馈环路不稳定,换电感或者调整补偿网络可以解决,主要是调整COMP到GND的那个RC串联网络。用这个U表自带的纹波测试功能,可以发现异常的纹波波形,便于调试
发表于 2021-1-29 18:41:04 | 显示全部楼层
太厉害了,顺便请问大佬能搞到SC8813的数据手册嘛,官网都找不到IIC寄存器的手册
发表于 2021-2-15 12:41:02 | 显示全部楼层
计划等控制板来了用控制板调。
附测试程 ...
楼主人才啊!才高中就涉及如此复杂项目,并且做得有模有样。
sc8815的寄存器手册或者编程手册能否分享一下?多谢!
发表于 2021-2-21 13:30:56 | 显示全部楼层
sc8815的寄存器手册或者编程手册能否分享一 ...
https://tangwulin-my.sharepoint. ... 2mtt3V4gSA?e=QotkynSC8815的手册
发表于 2021-4-24 23:20:05 | 显示全部楼层
请教一下SC8815的协议和外围元件参数计算资料哪儿有?
发表于 2021-4-24 23:27:36 | 显示全部楼层
twl168 发表于 2021-2-21 13:30
https://tangwulin-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tangwulin_tangwulin_onmicrosoft_com/EWlyxea200B ...
终于有个详细的资料了,多谢!
发表于 2021-5-19 23:13:44 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2021-1-27 21:59
功率电感感量偏小,搞到4.7uH到6.8uH比较合适,开关频率设置到450KHz,电感可以用封装更大的型号,减小发热 ...
请教一下:SC8815接三串锂电,10uH电感,在反向升压放电(12-24V空载)时,8815本身发烫是为什么?此时电池放电电流会在100-200MA。
 楼主| 发表于 2021-6-8 00:53:22 | 显示全部楼层
ywb1031 发表于 2021-5-19 23:13
请教一下:SC8815接三串锂电,10uH电感,在反向升压放电(12-24V空载)时,8815本身发烫是为什么?此时电 ...
频率是多少?用示波器观察下4个G级波形?我感觉是驱动部分发热
发表于 2022-5-13 17:03:50 | 显示全部楼层
好东西,太牛了。
发表于 2022-10-25 13:14:05 | 显示全部楼层
牛掰啊,SC8812应该也差不多可以替代吧
发表于 2025-7-25 15:29:30 | 显示全部楼层
博主你好,最近在做8815的项目,目前在放电模式下,8815的VBUS输出时钟在1V左右,不受控制,我的VUS没有接负载时测量测的,请问有什么可以排查的地方?另外我试了充电模式下,VBAT端的电压是可以正常调节的。十分感谢
GMT+8, 2025-8-15 05:50 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
