查看: 19567|回复: 5
[家电] 飞利浦S5000剃须刀 换电池后整机失灵 充电无反应
发表于 2021-1-22 15:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个剃须刀用了好几年,全身水洗每次都是洗澡剃胡子还挺爽的。近来电池不给力了,充一次只能剃十分钟。想着换下电池,拆开后是汤浅的7号镍氢电池组,2颗7号串联的,打算用爱老婆或者锌镍电池放上去的,又不知道15v充电时电流电压的情况,所以拆开飞了2条线测测看,结果倒好了,先是装了一对普通AAA电池,电压在2.8v左右提示低电量,无法启动,然后换回汤浅的电池好家伙,直接没反应的,充电也不亮灯,正常情况插上充电器底部led就会闪烁了,接上电池就一直在80mA左右的放电,插上15v的充电器放电电流变成15mA左右,电压还是有2.67v左右,按开关也没反应,反接电池马达直接反转,开关发热巨大,正接整机都没反应,不晓得是电容击穿了还是单片机被烧了,请教下各路大佬。现在检查哪些原件我都有点懵,也没找到电路图。老婆送的,还是想修好来着。
发表于 2021-1-22 18:12:20 | 显示全部楼层
反接电池?这东西能反接吗?肯定烧喽……:titter:
zhwatiyu + 20
发表于 2021-1-22 20:54:41 | 显示全部楼层
看这大焊点,外加反接电池,你这波操作送走了剃须刀,
zhwatiyu + 20
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:30:48 | 显示全部楼层
哈哈哈谢谢两位老哥,我还说反接都还在转呢。谢谢
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:36:03 | 显示全部楼层
好的  谢谢2位老哥。。我还以为能转就没得事= =
发表于 2021-11-24 21:16:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子烧了,马家找找有没有同型号的主板,或者整个内胆都换掉
GMT+8, 2025-7-26 14:15 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
