查看: 6208|回复: 26
[无线] 乔安无线门铃一直响
发表于 2021-1-25 11:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的门铃,配了两个接收器,最近其中一个一直响,拆开没看到明显问题,没招了。。
发表于 2021-1-25 11:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
未发现明显损坏,很有可能是电容坏了,这种电容降压,时间久了电容容量下降,会导致供电不稳定,看症状很像是一直在重启,那个好的接入电源,是不是也响一下,然后就不响了?
发表于 2021-1-25 12:00:09 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-1-25 11:52
未发现明显损坏,很有可能是电容坏了,这种电容降压,时间久了电容容量下降,会导致供电不稳定,看症状很像 ...
高手.
此类电容降压东西有故障先测电容.
发表于 2021-1-25 12:25:07 | 显示全部楼层
开关看看有没问题吧
 楼主| 发表于 2021-1-26 11:26:23 | 显示全部楼层
好的那个没事,一切正常
发表于 2021-1-26 11:31:37 | 显示全部楼层
yifeilong123 发表于 2021-1-26 11:26
好的那个没事,一切正常
人家问的关键一句:那个好的接入电源,是不是也响一下,然后就不响了?对于故障的判定很重要,你没有回答。:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-26 14:54:55 | 显示全部楼层
超8 发表于 2021-1-26 11:31
人家问的关键一句:那个好的接入电源,是不是也响一下,然后就不响了?对于故障的判定很重要,你没有回答 ...
好的那个接受器正常的,门铃发射器按下去才响
 楼主| 发表于 2021-1-26 14:56:46 | 显示全部楼层
回去我把好的那个电容拆下来装上去试试,估计电容问题。
发表于 2021-1-26 14:57:40 | 显示全部楼层
2楼说得对啊,我家的门铃也是连接之后会响一下。不过我家的不是你这个牌子
发表于 2021-1-26 15:24:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很明显楼主是个外行,网友提示你观察上电状态,你却答非所问而言他。
找到一个资料还是贴上来吧,也不知道看不看得懂。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-1-26 20:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到一个资料还是贴上来吧,也不知道 ...
是电容的问题,换了好了。
 楼主| 发表于 2021-1-26 20:45:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个电容对调下试出来了,是电容的问题。
 楼主| 发表于 2021-1-26 20:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yxchenlie 发表于 2021-1-25 12:00
高手.
此类电容降压东西有故障先测电容.
谢谢你的解答,回去后我把两个接受器的电容对调了下,发现是电容的问题。
 楼主| 发表于 2021-1-26 21:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来的155j400v电容实测0.500左右,另外一个好的同型号的实测1.550,找到一个105k250v的,实测0.950左右不知道能不能用。
 楼主| 发表于 2021-1-26 21:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上个图看看
发表于 2021-1-26 21:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜找到问题了,换上试试。
 楼主| 发表于 2021-1-26 21:36:06 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-26 21:28
恭喜找到问题了,换上试试。
换上了能用,不知道这样用行不行。
发表于 2021-1-26 21:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用就行没问题
发表于 2021-1-26 21:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就怕耐压不够,最好找个耐压高点的
 楼主| 发表于 2021-1-26 22:03:12 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-26 21:57
就怕耐压不够,最好找个耐压高点的
小区市电实测220v测试没问题,就怕哪天变压器有问题就不好了。
GMT+8, 2025-7-19 09:11 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
