查看: 4210|回复: 19
[工仪] 此种无心马达该如何拆解换轴承?
发表于 2021-2-7 13:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到一马达,据说是进口货,拆它:lol:
再往下拆解遇到困难,不知道无从下手了,希望论坛大神给予指导,谢谢
发表于 2021-2-7 14:00:54 | 显示全部楼层
轴上铁箍拔掉,然后轴从轴承里拔出 然后轴承从端盖里敲出
然后逆向都安装上就可以了。
发表于 2021-2-7 14:04:33 | 显示全部楼层
电机盖轴承和圆环,像是紧配合压入,先用拉马拔出圆环,再把电机盖带转子放在孔径合适木板上,然后钢钉和橡皮锤敲击转子慢慢弄出。楼主这款电机比较少见,无铁芯线包结构内转子结构,前年在网上见到过不少空心杯电机,最里面圆筒磁钢,中间一层空心杯转子。
 楼主| 发表于 2021-2-7 15:32:10 | 显示全部楼层
好的 准备找工具拆那个环
发表于 2021-2-7 19:29:57 | 显示全部楼层
这应该是老式开盘录音机的电机,线圈中间应该有铁芯且是包绕在线圈内部的,就是因为这样的结构我拆废了一个类似的电机。铁芯如果仅仅是套在线圈内部拆解没什么事,要是那种包绕线圈里的还是不动为妙。
发表于 2021-2-7 19:35:17 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-2-7 14:04
电机盖轴承和圆环,像是紧配合压入,先用拉马拔出圆环,再把电机盖带转子放在孔径合适木板上,然后钢钉和橡 ...
弄不好线圈会散架,这样的线圈里面包绕有铁芯且铁芯就是固定在端盖上的,我拆废过类似的电机。
发表于 2021-2-7 19:54:20 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2021-2-7 19:35
弄不好线圈会散架,这样的线圈里面包绕有铁芯且铁芯就是固定在端盖上的,我拆废过类似的电机。 ...
看上去只能用拉马螺杆工具静力加压拆开,敲击的话转子线圈容易散架。
发表于 2021-2-7 20:01:32 | 显示全部楼层
打火机加热试试,注意温度。
 楼主| 发表于 2021-2-7 21:20:46 | 显示全部楼层
是的 我就是有这样的担心 所以才发帖问问论坛大神,拉马不好弄 那个换缝隙太小 拉马钩子进不去
发表于 2021-2-7 21:55:36 | 显示全部楼层
看样子应该是铜芯线
 楼主| 发表于 2021-2-10 15:09:54 | 显示全部楼层
马达拆解到这里 再也拆不下去了,求助各位帮我分析一下下一步该怎么拆解
 楼主| 发表于 2021-2-10 15:20:37 | 显示全部楼层
个人感觉像是这样的结构,切面图不知道正确不正确,希望指正
 楼主| 发表于 2021-2-10 17:27:20 | 显示全部楼层
拆不开呀!关键是线圈把拉出部分给封死了,没法拉出来,仔细看那个缝里的结构,线圈包住了转子,强行拉出的话会破坏线圈了
 楼主| 发表于 2021-2-10 17:29:01 | 显示全部楼层
结构和我的一样的吗?我的是线圈把转子给封住了 里面大外面小,分离不开呀,郁闷了
发表于 2021-2-10 18:34:18 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2021-2-10 17:29
结构和我的一样的吗?我的是线圈把转子给封住了 里面大外面小,分离不开呀,郁闷了 ...
就是那样的结构,貌似没刷树脂漆之前包进去的。你要是没有开盘机光这电机也没必要修它(线圈容易拆散,修好的概率不高,除非你能自己做模子重新绕制线圈。),中间的铁芯是靠内丝固定在端盖上的,线圈仅仅就是靠整流子那端塑料圆盘固定。我估计是先把线圈用模子绕好后再包到整流子那个端盖上去的,想拆开只能解胶后把线圈取下来换好轴承后重新包绕、上漆。
 楼主| 发表于 2021-2-10 21:11:15 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2021-2-10 18:34
就是那样的结构,貌似没刷树脂漆之前包进去的。你要是没有开盘机光这电机也没必要修它(线圈容易拆散,修 ...
是不是这样操作不行?
发表于 2021-2-10 21:21:59 | 显示全部楼层
烘箱温度150度 轻松拆下来
 楼主| 发表于 2021-2-10 21:29:56 | 显示全部楼层
可能是这样的结构,内部轴承具体位置我猜测的,欢迎大家讨论 ,内部应该只有一个轴承
 楼主| 发表于 2021-2-10 21:34:20 | 显示全部楼层
我在想这电机厂家是怎么生产的,线圈没法绕呀,绕好也不好安装呀!头大
发表于 2021-2-10 21:55:20 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2021-2-10 21:34
我在想这电机厂家是怎么生产的,线圈没法绕呀,绕好也不好安装呀!头大 ...
估计就是在直板模具上绕好的线圈,然后退模成型再包绕上去的,不拆线圈根本没法把转子跟端盖分开,它内部铁芯是内丝连接到端盖上的。
这是我多年前拆毁的那个电机的磁芯,你那外磁的估计里面是类似的铁芯。
GMT+8, 2025-7-21 02:31 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
