查看: 10905|回复: 10
白昼呼之即来、光明如影随形:漫客MK34II手电评测
发表于 2021-2-7 19:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从点亮火把的那一刻起,人类就在追求光明,照明产品日新月异,目的都是让夜晚更亮,特别是对于户外活动爱好者来讲,体积更小巧、携带更轻便、亮度更持久的手持照明装备,是夜晚出行的不二选择。
能带来这种照明亮度体验的手电,一般都会被筒友称作大杀器。漫客MANKER的手电外形设计比较独树一帜,突出极致的性能品质,也推出过大杀器级别的手电,每个手电爱好者几乎都有漫客的产品。
今天要说的这只手电,就是漫客MK34的升级版—MK34 II。亮度不错吧?足足26000流明;外观小巧吧?小孩子拿着也不嫌大;具体性能怎么样?本文做个简单介绍,文中简称“MK34 II”。
12颗灯珠,不知黑夜为何物
开阔的视野,清晰的视界,大范围的均匀布光效果,使黑夜宛如白昼,这全靠一只手电。
MK34 II别具一格的特点就是正三角形的三圆通光灯头设计。12颗Cree XHP50.2 LED灯珠分成三组,最高发出26000流明的光通量,每个灯头内四颗,灯珠定位整齐,组内方向一致、组间互成120°,规则感很强。同时,还有SST40正白光和暖白光两种灯珠可选,只是光通量略低一些,但是光强和射程更大一些。
MK34 II采用了三只专为大面积照明而优化设计的四合一微橘面金属反光杯,灯杯深度约为10mm左右,浅灯杯、橘面、大灯珠,这是泛光型手电的标配。
灯头采用了双面镀膜防刮光学镜片,镀层均匀,表面反光呈淡紫色,能够增加光线的透射率,使用起来也就会更亮一些。
三组灯珠几乎覆盖了灯头的外表面,除了灯头压环稍占面积外,可以说最大限度地利用了大灯头的面积优势。正白光6500K色温,不需要距离太远,就能拍摄出满满三杯筒友口中的“黄水”,光路完全符合大泛光照明的全部定义。
从光柱效果来看,得益于大光通量,MK34 II这种大泛光手电,也有很明显的光柱,大致分为三层,而且在较远端也能看清楚。出筒光线的主光斑开口约20°,副光斑开口大约为70°,最外围光线开口能够达到约160°左右。
三组灯珠的对墙光斑也能形成完美的正圆,距离墙面大约15厘米,主光斑直径12厘米左右,内部亮度均匀,没有聚光点状的强烈反光;外围副光斑直径超过40厘米;再向外也能把环境整体提亮。
在户外使用,就能感受到26000流明大泛光带来的震撼效果,照明范围已经超过了相机16mm超广角焦距的覆盖范围,只觉得眼前一片明亮,恍如白昼,视物清晰舒适。
从人眼的主观感受来讲,MK34 II的亮度能够保持50米开外不衰减,由近及远的层次感比较好,近距离使用反而会觉得太亮而有些刺眼。
MK34 II非常适合在比较开阔的位置使用,由于有档位记忆功能,可以先记忆一个正常使用的中等亮度档位,足够近距离使用;另外,MK34 II也能快速进入极亮状态,这样就能保证户外随时调出需要的亮度,用起来十分方便。
最畅快的实用感受,还是用MK34 II作大范围的扫视,连余光都能看的一清二楚,夜爬搜救保证安全,筒友娱乐满足感官。
对于泛光手电来讲,光线射程不是强项。但由于具有接近3万流明的巨大光通量,MK34 II也有不错的射程,下面动态图的小湖对岸距离超过200米,在各个亮度档位,光线的照射距离逐渐增加,极亮档位时对岸的石头和树木都能被照亮。对于MK34 II 280米的射程来讲,正常条件使用足够了。
总体来看,MK34 II的亮度已经远超汽车大灯了,而且大泛光的特点,无论是不是正对前方,都会觉得是直射效果。在使用时,尤其是在城市里,要注意不要随便开极亮,避免引发安全隐患。
最低0.1流明,实用护眼的月光档位
亮能恍如白昼,暗也能萤火之微。月光档位也是MK34 II的一大特色,最亮2流明,每颗灯珠约0.17流明,一点都不刺眼,这也是我喜欢MK34 II的主要原因之一。
在夜里完全无灯的室内,只要按住MK34 II的开关,就能开启月光档位,人眼完全不需要适应亮度的变化,而且也能看清周围的事物,非常实用、常用的功能。
而且MK34 II的月光档位在0.1~2流明之间有5挡可选,只要开启后按住开关就能循环,松手即选定,并且能够记忆,下次开启月光档还是这个亮度。
由于使用了高效的恒流调光电路,MK34 II在六个常亮档位,以及5个月光档位可选亮度都没有频闪和啸叫,能够保护视力,视物更舒适。
配件丰富,方便的携带使用感受
MK34 II采用硬质纸盒翻盖外包装,漫客家族的橙黑配色,包括手电一只、手电套一个、手绳一条、中英双语说明书一份、备用防水密封圈一根,也是走了简单实用之路。
尼龙手电套缝制结实、品质较高,背部有魔术贴MOLLE系统挂载带,以及一个挂环。方便将MK34 II挂在背包、腰带等随手的位置。放在背包里也能起到良好的保护作用。
筒身尾部开有一个4mm直径的手绳孔,只是标配的手绳太细,显得有些弱不禁风,我已经另做他用了。
本人DIY了伞绳取而代之,平时使用时可以将手绳套在手腕部位,以防手电无意掉落。只是筒身手绳开孔的边缘没有打磨,显得有些锋利,使用一段时间要检查手绳的磨损情况。
灯头一侧的平面自带一个标准三脚架接口,内部为不锈钢螺纹,连接比较稳定,便于安装固定手电。
上架后,MK34 II就成为一盏固定照明装置,平时露营或者有定向照明需求的情况,解放了使用者的双手,照明方向固定,就会很方便。
小巧轻便,独具特色的外观
MK34 II采用航空用铝合金材质,具有密度小、重量轻、强度大、散热佳的特点,三角形的三面设计在手电届也算独树一帜,外观可谓特色鲜明。
MK34 II是三锂并接串联供电手电,筒身内加工成三位一体的电池仓,没有电池架进一步减轻了重量。导电弹簧和触点都做了镀金工艺处理,降低接触电阻、避免氧化。
MK34 II尾盖设置了两个定位销,定位销和电路板与尾盖同轴但并不固定,可以绕轴旋转。这样就能保证拧动尾盖时始终保持电路固定,也不会对电池产生划痕。
MK34 II空桶重量只有316克,带三颗原厂3100mAh动力18650电池的重量为458克,不到一斤,这在大杀器里重量轻算是处于第一梯队了。
MK34 II比一个333ml的标准易拉罐还短还细,筒身+尾盖长度只有69mm,灯头略粗形成虎口处的止挡,手感大小比较合适。
MK34 II总长109.5mm、筒身直径43.8mm,灯头最大宽度63.2mm、最小宽度59mm,尾盖直径略大于筒身为47mm,与同门的18350手电及AAA规格拐角灯比较,并没有显得臃肿。
MK34 II表面采用了枪灰色军规三级硬质阳极氧化工艺,进一步提高筒身的防刮耐磨能力,外观氧化无色差,微磨砂质感同时也具有更好的触觉感受。
筒身与灯头呼应,铣有三个平面,三面使MK34 II放置时具有很好的防滚能力筒身和尾盖都有大面积环纹,提高握持的稳定性,尾盖还有轴向竖纹,便于手指捏住拧动。
MK34 II灯头部位三眼各有一个不锈钢保护压环,表面镀铬,与灯头颜色协调统一,压环进深约3mm,可以有效保护灯头组件。
MK34 II的灯头面积大,再加上三眼压环形成三点支撑,灯头朝下放置非常稳定,也不用担心表面不平磕碰光学玻璃。
同样,MK34 II的尾部也十分平坦,倒立放置也很稳定。这里提个建议:如果能标配一只贴合灯头的异形柔光罩,MK34 II将是一盏非常棒的营地灯。
筒身内部紧贴电路板也是两个镀金正极触点和镀金负极弹簧,电路带反接保护,也有清晰的电池极性提示。MK34 II筒身紧凑,亲测可以支持平头和带板18650电池,为保证性能和使用安全,最好使用规格一致的动力电池。
不得不说MANKER这种大弧度三角形的异形筒身设计,握感确实很舒服,手的关节刚好能贴合弧度的转角,手掌落在筒身平面,抓握很稳定,拇指自然就能搭在开关的位置,这就是人体工程学吧。
侧按开关,简单清晰的随手操控体验
MK34II的开关位于灯头靠近顶部的一个平面上,略突出灯头表面,外侧有与灯头一致的同色镀铬不锈钢压环,不锈钢按键直径11.5mm,大面积保证了操作的准确性。
按键表面是同心环纹,保证了良好的按压手感。MK34II采用了一颗电子开关,键程较小,几乎无声,触发有触觉反馈,总的来讲反应比较灵敏。
按键圆心部位有一颗三色电量指示灯,开机后以蓝(电压>10.2V)、紫(电压>9.6V)、红(电压>8.7V)三色显示当前电量三秒后关闭,红灯状态会保持常亮,以明确提示使用者及时更换电池。
另外,长按开关,主灯开启月光档位熄灭后,这颗指示灯将以当前电压的颜色开启呼吸灯功能,用于夜间定位手电和开关非常方便。
MK34II具有档位记忆功能,任何时候单击开关将开启记忆档位(不包括月光档位);长按开关开启月光档位;双击开关快速开启极亮,保证迅速达到最大输出,再次双击或长按返回普通档位。
开机后,长按开关,能够实现低亮140lm—中一650lm—中二1600lm—中三4500lm—高亮10000lm的档位变化,在合适的档位松手即可。为保证安全,极亮26000lm不在正常档位循环之内。
非常方便的是,无论处于中亮的哪个档位,只要松开开关,再次长按就会实现从高到低的反向调光,以快速达到需要的档位亮度。
无论开机还是关机状态,只要三击开关,MK34II将开启26000lm的爆闪功能,此时长按开关,将在爆闪—信标—SOS之间闪烁,再次三击返回之前档位。
为了保证安全,MK34II的电路还设计了锁定功能,只要在关机状态快速四击开关,主灯闪烁三下,即进入按键锁定状态,再次按动开关指示灯进入呼吸闪功能,主灯无法开启;如需解锁,只需再次四击开关即可。
MK34II小巧紧凑,筒身手感好,开关位置比较顺手,无论赤手还是带手套都能够很好地操控,调光逻辑简单清晰,实用感受良好。
性能强悍,续航、智能温控、防水都不错
虽然已经有很多电池了,为了保证数据测试的客观严谨,我还是又买了三颗原厂3100mAh动力电池,有时候感觉自己掉入坑里有点不可救药了。
将电池充满,连接照度计和热电偶测温仪开始做测试,灯头距照度计约50厘米。
除月光档之外,MK34II照度阶梯逐级变大,饶是泛光手电,巨大的光通量,中心最大光强能够超过2万坎德拉,也使照度达到了19.6万lux。
巨大的光通量,带来巨大的发热,MK34II的灯头部位有三道散热鳍,虽然外观保持了和谐,但是对散热能力的提高确实帮助不大。
从开启极亮后的数据来看,灯头温度从室温不到25℃,短时间内飙升到接近70℃;1分10秒降档后,输出将至稍高于中二档位的照度,并维持恒流水平输出,灯头温度升至最高71.8℃后,也开始逐渐下降;筒身温度表现比较温和,最高只有45℃,触摸有热感,但不至于烫伤。
接下来,我按动开关能够开启高亮档位,再次双击也能开启极亮档位,降档后打开风扇帮助散热,输出性能回升至高亮水平,并且再次下降。
此后关闭风扇,MK34II电路自带智能温控模块,按照亮度增加—温度上升—触发温控—降低输出—温度下降—增加输出的规律变化,无风扇时输出峰值会小,说明温控电路效果还是不错的,能够随时保证输出性能和手电温度的平衡。
第二小时刚开始,再次双击开启极亮,比满电时的输出能力略有下降,温控电路仍然起作用,直至1小时20分钟红色指示灯亮起,降档至低亮档位照度。
在此过程中灯头温度仍然能够飙升到70℃左右,在使用中,一是要注意避免烫伤;二是要选择合适的档位保证温度和续航时间的平衡。
因为我中途手动开启了两次极亮档位,因此MK34II的极亮续航能力超过了说明书给出的1小时20分钟。取出电池,电压约为2.8V,也没有过放,电路性能不错。
另外,MK34II没有直充功能,螺纹根部的防水圈密封性能良好,灯头装配和比较精细,达到了IPX8的电子产品最高防水能力,可以水下2米正常工作,日常生活使用更是不在话下。
特色鲜明,把光玩到极致
MANKER漫客MK34II具有特色鲜明的外观、不落窠臼的氧化颜色、简便清晰的UI逻辑、极致小巧的身材、舒适的握持感受、较为持久的续航能力,是目前较为优秀的大泛光手电产品,无论户外还是居家都很方便实用。
最关键的是:要亮,能够扫视群山;要暗,可以荧如星火,适用于各种不同的黑暗环境使用,握在手里的不仅仅是一个照明工具,更是战胜黑夜的信心之源。
发表于 2021-2-9 12:53:49 | 显示全部楼层
好玩,好东西,很贵吧
发表于 2021-2-9 18:37:58 | 显示全部楼层
70度……手拿不住了
发表于 2021-2-9 19:13:47 | 显示全部楼层
差点不到10wlm
发表于 2021-2-10 20:20:22 | 显示全部楼层
太疯狂了,这个追求暂时的高通
发表于 2021-2-11 12:05:28 | 显示全部楼层
点亮五分钟,充电俩小时:lol:
发表于 2021-2-11 20:58:03 | 显示全部楼层
嗯,确认是变身器了,那一刻他变成了光:lol:
发表于 2021-2-12 23:41:47 | 显示全部楼层
够持久吗?
点亮五分钟,充电俩小时  哈哈
发表于 2021-2-14 13:45:53 | 显示全部楼层
待机电流多大?
GMT+8, 2025-7-19 22:08 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
