查看: 4544|回复: 15
[照明] 拆惊喜-螺丝固定的子弹头照明LED灯泡
发表于 2021-2-13 21:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼道里物业换下来的,掂量了一下有点沉,上面布满了涂料,估计是粉刷楼道喷上去的。
子弹头出插排我知道,出照明还真是第一次见。
看外观有点骚气,一圈蓝色,灯头部分金属很光亮,铜镀镍大概。
以前掳的LED灯都是胶水卡扣,第一次见螺丝固定的
三颗十字螺丝,拧开看见驱动,好歹是恒流,硅胶线好评
驱动小板塞在塑料部分绝缘散热,看出来有芯片,电容没怀孕
一圈蓝色的竟然是硅胶圈,方便手拧灯泡增加摩擦力吗,
下面是整体的铝,虽然薄,但比塑料强多了
灯罩部分依然是塑料卡扣,灯板是铝基板,看得出至少烧了一颗灯珠
烙铁拆焊去下驱动板备用,大冬天的,60W烙铁焊接铝基板还是费劲
最后看一眼全家福,灯头是塑料绝缘,中间是铝筒散热,但是灯板与铝筒没有导热胶脂,仅靠三颗螺丝固定导热,所以铝基板很热,灯珠挂了,六串的灯珠,看起来质量还行。
总结,这款子弹头照明的LED灯比淘宝烂大街的便宜货还是强一些,虽然不知道跟子弹头插座插排有没有半毛钱关系,好歹用了恒流驱动,铝基板和铝筒以及硅胶线和铜镀镍螺纹,以及特殊的螺丝固定,这些都是成本。但是也有败笔,就是空心仓,铝筒太薄,没有加导热硅脂。祝大家春节快乐,喜欢的点个赞再走吧。:lol::loveliness:
参与人数 10家元 +184 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
suhaiyuan + 20 謝謝分享
音乐小麦 + 4
福源人 + 20 新年快乐
玛德陛下 + 20 謝謝分享
开心的果 + 20 認真發帖
发表于 2021-2-13 22:05:16 | 显示全部楼层
:titter: 阻容供电的电源也是恒流啊。
aacyxjz + 20 春节快乐
发表于 2021-2-13 22:08:10 | 显示全部楼层
准备好打火机,换一下灯珠继续用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 春节快乐
发表于 2021-2-13 22:25:54 | 显示全部楼层
第一次见螺丝固定的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 春节快乐
发表于 2021-2-13 23:01:01 | 显示全部楼层
做工看着不错,非隔离恒流源,灯珠貌似单颗双芯片1W的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 春节快乐
 楼主| 发表于 2021-2-13 23:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻容供电的电源也是恒流啊。 ...
。。。。。。。。这,我竟无言以对,没毛病
 楼主| 发表于 2021-2-13 23:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxthx 发表于 2021-2-13 22:08
准备好打火机,换一下灯珠继续用
这种封装的灯珠手头恰好木有,刚才短接那颗烧坏的珠子,剩下五颗亮了,四瓦多功率,还可以
 楼主| 发表于 2021-2-13 23:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2021-2-13 22:25
第一次见螺丝固定的
确实,多三颗螺丝多三分钱成本
 楼主| 发表于 2021-2-13 23:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢捧场,这个灯珠看起来还可以,万用表二极管档没点亮,短接坏掉的珠子上电就OK了,挺亮的
发表于 2021-2-14 00:00:34 | 显示全部楼层
结构还不错,散热可以
发表于 2021-2-14 00:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吕基+板子隔离 牌子货还是有保障
发表于 2021-2-14 06:39:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率小的烙铁对待这种铝基板的还是很头疼的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2021-2-14 09:09:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看这结构眼熟,好像在哪见过,不知道几个米
发表于 2021-2-14 11:26:21 | 显示全部楼层
我这边气温10几度了,焊铝基板还是没问题
 楼主| 发表于 2021-2-14 12:45:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搜了一下,貌似十块钱一个
 楼主| 发表于 2021-2-14 12:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
17度,烙铁350度,60W尖头,看来下次换刀头试试看
GMT+8, 2025-7-25 01:03 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
