查看: 9703|回复: 9
[手持表] MESTEK迈斯泰克DM100C手自一体9999计数万用表测评
发表于 2021-2-23 11:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈斯泰克DM100C推出市场很久了,高潮没赶上,玩的有点晚了,抱歉!主要是不看好这表!
测评前,先说一下总体体验,我试用了一晚上,感觉一般!做工用料国产同档次还算不错。
1.DTM0660方案速度意料之中很慢。
2.反显屏效果极差,我手里这个背光不够亮,室内灯光强的地方都很暗淡,估计室外很难看清了。而且表的工作电流比较大,二三十毫安。
3.手自一体真是个脑残的鸡肋设计,电阻,电压手自一体,电容只有自动量程。电流,毫伏只有手动量程。最让人受不了的是,手动量程很容易搞错档位,虽然不同档位用蓝色白色区分,但是由于量程的数字都是白色,且数字后面没有单位,非常容易搞混。(对比胜利VC890所有量程数字后面都有单位,并且数字符号颜色也不同。)
4.电流插孔报警有点裸机bug。比如在电压档表笔插到电流插孔会报警,此时,拨动转盘到电流档,报警依旧。必须拔掉表笔重新插!
5.火线检测功能Live,还算实用,尤其是插座零火线区分,缺点无法分辨有感应电压的插座。
6.蜂鸣档速度一般,优点是不同的阻值有不一样的声光报警!蜂鸣档显示阻值有误差!二极管档量程3V,开路电压3.2V这个不错。
7.因为是9999计数,跟好多改了9999计数的表一样的通病,就是超过2000的计数线性不好,误差越来越大!看来0660方案只适合6000,1999或者19999的计数??哈哈
8.可以自己校准,方法参考DTM0660芯片手册,主板上有个J0的跳线,短接后,开机进入校准!HOLD键是-,手电筒键是+。SEL是切换。
总体来说,我感觉性价比不高,不如890性价比高。更不如136性价比了。主要是速度慢,档位操作体验不好。
参与人数 2家元 +110 收起 理由
nokia5320 + 10
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流电压档!9999都这样吗?
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流电流,电阻,电容,精度还行!电阻档速度太慢!
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最大的问题就是,手动量程找档位找的我眼花!
发表于 2021-2-23 14:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也挺讨厌手动挡的,尤其是电阻档,我记不住色环,我喜欢自动挡先测出电阻读数再看色环是不是好的。
发表于 2021-2-23 17:07:08 | 显示全部楼层
这总类型的外观实在是接受不了。觉得很丑很丑
发表于 2021-2-23 18:59:30 | 显示全部楼层
高产似那啥:praise:
发表于 2021-2-24 18:23:48 | 显示全部楼层
不好用?送我啊,以解君愁:giggle:
发表于 2022-10-11 15:55:16 | 显示全部楼层
我的指针表和数字表都被修哥点名了
发表于 2022-10-12 10:32:28 | 显示全部楼层
看看怎么样
GMT+8, 2025-7-25 16:57 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
