查看: 9058|回复: 26
[电脑] 小米平板3不开机不充电故障维修
发表于 2021-2-27 02:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
桂林网友寄修一台小米平板3,故障为不开机,充不进电,插充电线背面中上部很快就烫手了
拆机,用万能表测试充电IC外围的滤波电容短路,实际为TI的充电IC短路
拆下BQ24296M充电IC,测试不再短路,更换全新IC,恢复正常阻值约280
经过几小时充电后,测试电池电压充到约4.35V了
装机,完美修复不充电不开机,此故障属于小米平板3的通病!
参与人数 4家元 +110 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 80
xidinke + 10 優秀文章
nokia5320 + 10
发表于 2021-2-27 08:06:31 | 显示全部楼层
问题来了,这块IC是怎么坏的,根据通病这一说法,发生率似乎不低。
是因为设计缺陷没在端口加TVS导致充电器拔插引入静电或者漏电流坏的,还是长期过热?:lol:
发表于 2021-2-27 08:07:01 | 显示全部楼层
楼主你好,我的小米平板3充电线一面可以冲,另一面不能冲,是这原因吗?
发表于 2021-2-27 08:50:03 | 显示全部楼层
小米平板2不开机好像也有一部分是因为充电IC故障
发表于 2021-2-27 09:05:41 | 显示全部楼层
平板2的通病是电量检测ic 而且换了有可能也不好使 尤其是win系列的 所以一般平板2出现不充电问题 一般都不建议维修了
回复 支持 0 反对 3
头像被屏蔽
发表于 2021-2-27 09:45:38 | 显示全部楼层
楼主这个电子放大镜多少钱买的,效果不错
发表于 2021-2-27 10:05:26 | 显示全部楼层
我觉得不是,我觉得可能是尾插质量问题,换一个尾插可能会解决。小米的产品,我觉得低级瑕疵很多
参与人数 2家元 +18 收起 理由
sean + 8 熱心助人
散淡 + 10 歡迎探討
发表于 2021-2-27 10:35:29 | 显示全部楼层
小米的产品都是垃圾货。
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2021-2-27 10:49:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
楼主技术不错,表子的二极档0000也不错
 楼主| 发表于 2021-2-27 12:46:33 | 显示全部楼层
是因为设计缺陷没在端口加TVS导致充电器 ...
设计缺陷产生通病故障
 楼主| 发表于 2021-2-27 12:47:31 | 显示全部楼层
要么尾插type c接口的问题,要么你的线问题
 楼主| 发表于 2021-2-27 12:48:05 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2021-2-27 09:45
楼主这个电子放大镜多少钱买的,效果不错
700多,某宝上有卖
 楼主| 发表于 2021-2-27 12:51:06 | 显示全部楼层
o759 发表于 2021-2-27 10:05
我觉得不是,我觉得可能是尾插质量问题,换一个尾插可能会解决。小米的产品,我觉得低级瑕疵很多 ...
我个人是不会再去买小米的手机与平板了,除了路由器还买过,其它产品不会买了,之前买过红米手机给老人用,用不久,1年左右尾插micro usb就不行了
发表于 2021-2-27 21:11:19 | 显示全部楼层
谢谢回复,我再观察一下。
发表于 2021-2-28 08:48:38 | 显示全部楼层
sean 发表于 2021-2-27 12:51
我个人是不会再去买小米的手机与平板了,除了路由器还买过,其它产品不会买了,之前买过红米手机给老人用 ...
对啊,类似尾插这样的易耗零件都不属于那些什么设计的问题,只是非常简单的去要求能支撑插拔很多次就够了,都不肯选用正规的配件,而要选择很差质量的配件。除了尾插这样用户可以接触到的零件之外连连接器也是很差的
发表于 2021-3-1 21:10:08 | 显示全部楼层
请教一下楼主助焊剂、锡膏和洗板水都是买的哪家的啊?能不能分享 一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2021-3-5 03:32:06 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2021-3-1 21:10
请教一下楼主助焊剂、锡膏和洗板水都是买的哪家的啊?能不能分享 一下!谢谢! ...
锡膏买PPT的,很多商家卖,松香助焊不错,洗板水维修佬的环保款
发表于 2021-3-6 18:15:15 | 显示全部楼层
不好意思啊,这个锡膏淘宝上没找到。能发个链接吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2021-3-8 04:17:19 | 显示全部楼层
上面字打错了,PPD中温183度锡浆,X宝一搜便有
GMT+8, 2025-7-19 08:48 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
