查看: 1359|回复: 1
[酷玩] 我的笔记本上有microSD卡槽 但我不喜欢它
发表于 2021-3-4 17:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年03月04日 05:58 中关村在线
我喜欢笔记本上有SD卡槽,无论是SD还是microSD,只要不需要我单独准备读卡器,我觉得都可以。但我却不喜欢我自己的笔记本,虽然它也有microSD卡槽,但我却希望它没有。
  很多朋友,包括我在内,最初只关注笔记本有没有SD卡槽。一般情况下我们也默认有SD卡槽就是一个小小的优点。不过当我用上带有SD卡槽的笔记本时,发现这个问题并非这么简单。我自己的笔记本确实有SD卡槽,但速度太慢了。
  读卡器
  一般情况下,笔记本的SD卡槽可分为两种,一种是通过PCIe传输数据,一种是通过USB传输数据。毫无疑问,第一种的速度是比较快。第二种就不好说了,它可能是USB3.0,也可能是USB2.0。而手上这台笔记本,SD卡槽就是USB2.0的。
  通过PCIe传输数据
  通过USB2.0传输数据
  它的速度有多慢?用过USB2.0 U盘的朋友可能知道,品质好点的USB2.0 U盘,其读取速度也能达到30-40MB/s,但我这台笔记本的SD卡槽,读取的峰值速度只有24MB/s,实际拷贝数据的时候,速度在17-22MB/s之间。写入也很慢,最高只有22MB/s,最终稳定在16MB/s左右。
  实际写入速度
  它彻底粉碎了我对于SD卡槽的美好幻想,我宁愿用USB3.0读卡器,也不想用这个SD卡槽。因为USB3.0读卡器可以帮我省下很多时间。
  更可气的是,我还专门为了这个SD卡槽购买了三星128GB存储卡,这张存储卡读取可达100MB/s,装进这个SD卡槽里,只有24MB/s。入手容量稍大的存储卡,主要原因在于笔记本只有一个M.2插槽,硬盘容量为256GB,更换512GB SSD没必要,所以想着用SD卡扩容,结果翻车。
  三星128GB存储卡
  新款笔记本的SD卡槽基本都是走的PCIe通道
  9块9包邮的TF卡
  当然,如果你只是把这个SD卡插槽视作临时导数据的接口,可以接受USB2.0的速度,那是没有问题的。对于我来说,我是把它当作扩容的途径,而且我也无法接受这么慢的接口,还不如把这个SD插槽换个USB2.0接口,最起码还是能插一个鼠标接收器。
  我们所谓的高性价比笔记本,很大程度上指的是价格较低的产品。这些产品往往会在我们看不到的地方缩水,我遇到的是SD插槽速度过慢的情况,有些朋友可能遇到适配器功率过低、杂牌内存硬盘等。所以一分钱一分货,有时候还是很准的。
发表于 2021-3-4 18:18:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宁愿用这点空间增加一个Type-C接口,哪怕只有USB2.0,也不要TF卡插槽
GMT+8, 2025-7-21 06:18 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
