查看: 7727|回复: 15
[改装] 无聊的改装之中控HOME键内嵌OLED显示屏
发表于 2021-3-13 10:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近又闲来无事了,正好手上有个中控HOME键,好久了,之前一直想找个液晶屏和这个尺寸一样的,奈何没有这么小的尺寸,最近看到个0.49的 OLED好像尺寸差不多,所以买了个回来比划比划。
四个角磨一磨好像还能勉强凑合,但是会高出来一截,没有合适的灌封胶,搞了点硅胶,结果坑坑洼洼的,太难看
按键可以从正面直接拆出来,后面有电源还有数据线,车最开始设计应该是留一个指纹识别的,简化成了个单独的按键
由于这个四周是与面板接触的,所以只能从后面出线,不然会被挡住
改进了一下,把底部挖了个四方的槽,然后把模块直接嵌进去了一点
这样高度就可以基本保持持平了
做一块小板
内部结构,就一个按键,小板的电源也从这里取了,就不用再额外接线了
重新买了滴胶
硬度可以,还透明,这样就按不坏了
固化后上车试试
板子随便找个地方一贴,也留了螺丝孔
未更改时的样子
  功能的话暂时想做个开机动画,显示电压,温度,速度什么的,受限于尺寸大小也只能这样了。
  纯属娱乐。
参与人数 10家元 +148 收起 理由
玫瑰余香 + 20 手艺不错
coolboy027 + 1
cushion + 10 謝謝分享
xiaowei0304 + 20 原創內容
北落师门 + 20 謝謝分享
chenzoutie + 1 優秀文章
guangqu + 10
nokia5320 + 8 速度显示从哪里得到的数据
家睦 + 50
听雨亭 + 8
发表于 2021-3-13 10:53:10 | 显示全部楼层
挺漂亮的。用智能手表的圆形屏应该更漂亮
发表于 2021-3-13 12:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
速度显示从哪里得到的数据
 楼主| 发表于 2021-3-13 13:30:39 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2021-3-13 12:03
速度显示从哪里得到的数据
CAN上面有
发表于 2021-3-14 17:47:06 | 显示全部楼层
直接用协议和车子CAN通讯?
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:44:13 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-3-14 17:47
直接用协议和车子CAN通讯?
都可以啊,OBD 也可以,或者测一下主机后面的CAN数据,找到速度的就可以了
发表于 2021-3-15 10:35:34 | 显示全部楼层
屏幕贴一层仿碳纤维的纸遮丑就好了
 楼主| 发表于 2021-3-15 10:39:15 | 显示全部楼层
vmll 发表于 2021-3-15 10:35
屏幕贴一层仿碳纤维的纸遮丑就好了
是的,周围应该涂黑的,滴胶还可以加点颜色:lol:
发表于 2021-3-15 12:26:04 | 显示全部楼层
既然是OLED 屏幕可以先贴一层太阳膜再滴胶,这样可以隐藏屏幕且不会太刺眼
发表于 2021-3-16 13:53:03 | 显示全部楼层
:titter:同MG车主路过
发表于 2021-3-18 13:55:34 | 显示全部楼层
好牛叉的坛友
发表于 2021-3-18 21:28:57 | 显示全部楼层
感觉粘贴有点歪了,不过还是挺赞的。顶顶顶!:lol:
发表于 2021-4-9 19:38:05 | 显示全部楼层
xjs520 发表于 2021-3-15 09:44
都可以啊,OBD 也可以,或者测一下主机后面的CAN数据,找到速度的就可以了 ...
能直接从OBD上的CAN-H /L来读这些信息吗?
发表于 2021-4-11 17:25:05 | 显示全部楼层
楼主 请讲一讲 是怎么获得can线数据的
发表于 2022-1-19 07:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款车主,有没有想法破解原厂CAN,搞Op自动驾驶的
发表于 2023-10-10 12:04:53 | 显示全部楼层
要求越来越高了。
GMT+8, 2025-7-21 16:39 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
