查看: 9547|回复: 82
[家电] Pioneer LED电视灯管烧了,我异想天开自己改装下(多图)
发表于 2021-3-21 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里LED电视灯管变黑了,修好要几百块钱,我异想天开不想花这些钱,想拿普通条形照明灯管代替,打算在电视机后盖那里用手磨机,开个大洞装这些灯管进去,拉线出来插头插在电源插排上,今天准备不充分,只是拆开屏幕看了里面结构后,又装好,可能是插口没有插好,多了一段竖线,等下次再搞一次。
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=247602
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2021-3-21 20:37:03 | 显示全部楼层
拆这个最主要难点就是拆那个液晶屏,其实也不算难拆的,只要家里有两个人配合并不难,拆了两人抬着放床上就行了,那个屏线要小心点才是。
发表于 2021-3-21 21:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都拆这样了,肯定花钱买灯换啊,但是那个线真的没事吗
发表于 2021-3-21 21:03:51 | 显示全部楼层
折腾出这样的线,恐怕不是插件的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 21:11:55 | 显示全部楼层
恭喜楼主屏挂了,可以换新的了:lol:
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-21 21:19:48 | 显示全部楼层
恭喜,屏废了,可以换新电视了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 21:27:57 | 显示全部楼层
好可惜屏幕废了,可能在拆屏幕壳前一不小心屏幕排跟屏幕连接的扯断了
发表于 2021-3-21 21:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都拆成那样了,直接换灯条就好,我一人在床上拆过55寸的,必须细心。
发表于 2021-3-21 21:39:42 | 显示全部楼层
这电视弄不好以后就是这样了。。。
 楼主| 发表于 2021-3-21 21:44:12 | 显示全部楼层
上淘宝查,灯管是这款,有些贵。看看先解决那个竖线问题,好了就换灯管。
发表于 2021-3-21 21:47:45 | 显示全部楼层
逻辑板排线脱落了,这个问题解决起来比较麻烦,基本个人手中的工具很难搞定,毕竟压屏机不是谁都买一台玩的
发表于 2021-3-21 21:49:44 | 显示全部楼层
都拆成这样了,就去淘宝买灯条就是了呗,有配套的,普通照明的颜色不对。或者看看是哪个灯珠坏了。串联的话,短掉试试呗。
发表于 2021-3-21 21:53:09 | 显示全部楼层
有可能是屏线挂了,那就麻烦了,没专业工具几乎修不好。
拆屏一定要小心,屏和小板的软排线一定要注意。
发表于 2021-3-21 22:14:16 | 显示全部楼层
弱弱问一下,这个先锋和岛国的先锋,有关系 吗:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-21 22:26:02 | 显示全部楼层
可能是屏线接头接触不良,过两天有空再重接下,本来应该是拆下面两个插头的,但是下面太紧不好拔出,就拆了上面两个接头,连粘在外壳那个胶布也扯下来,希望不是扯坏了线,这个连接线应该也有卖的吧。
发表于 2021-3-21 22:37:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2021-3-21 22:26
可能是屏线接头接触不良,过两天有空再重接下,本来应该是拆下面两个插头的,但是下面太紧不好拔出,就拆了 ...
这样坏了一般就不是这两条排线的问题了。是下面那些黄色排线的问题了
兔包公 + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-22 01:51:10 | 显示全部楼层
估计是按到COF了 重新扣好逻辑板(背板)那俩排线    如果还是不行就是cof被搞坏了  有可能cof和玻璃连接那个地方玻璃被你按碎了 如果确定屏幕挂了就拆板子卖板子吧
兔包公 + 10 熱心會員
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-3-22 03:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前也修坏过一台电视,本来功放IC坏了,我看到某宝买太贵,就自己改了,本来都改好了,结果不小心把屏压坏了,,,,,,,
发表于 2021-3-22 07:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主省钱换灯,结果得花几百块去压屏,压屏还得看对方技术和运气。恭喜液晶修理店又有生意上门了
发表于 2021-3-22 07:48:46 | 显示全部楼层
   把屏弄成这样子了换灯条也没有用。
GMT+8, 2025-8-5 22:24 , Processed in 2.012404 second(s), 16 queries , Redis On.
