查看: 3114|回复: 6
[其他] 威刚uv120不识别 联阳IT1171主控 不识别设备
发表于 2021-4-16 20:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
识别不出来设备,无法量产,请大佬们指点
发表于 2021-4-16 22:18:34 | 显示全部楼层
看看是否还有参考价值:
UT163/UT165打开隐藏功能&常见问题代码解决方法
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=67120
1、安装驱动
2、刷新端口
 楼主| 发表于 2021-4-16 22:55:23 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2021-4-16 22:18
看看是否还有参考价值:
谢谢大佬指点,可以识别了,但是量产出错了Scan Bad Table Code
 楼主| 发表于 2021-4-16 22:56:55 | 显示全部楼层
看看是否还有参考价值:
0x331(28) : SCSI command occurs error, 1="0", 2="2", CDB="FD 88 00 01 FF 00 3F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 " !
0x367 : Read page occurs error !
0x751 : Get rebuild table occurs error !
0x701(68) : Block operation occurs error !
发表于 2021-4-17 00:20:15 | 显示全部楼层
1、按F6或F7先擦除闪存区块试试
2、参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=450713
可以用6楼工具
 楼主| 发表于 2021-5-1 19:18:37 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2021-4-17 00:20
1、按F6或F7先擦除闪存区块试试
谢谢指点,擦除闪存区块后,量产失败出错
 楼主| 发表于 2021-5-1 19:23:44 | 显示全部楼层
1、按F6或F7先擦除闪存区块试试
量产软件反复卸载安装驱动 反复插拔 才能识别U盘
GMT+8, 2025-8-3 04:06 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
