查看: 4037|回复: 25
[电动] 修复不知名7.2V折叠冲击批
发表于 2021-4-25 16:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
入坑后的第二帖。在某鱼闲逛,看到有7.2V冲击批残件,看介绍是缺少输出轴,电池和控制板也坏了,简单询问之后,觉得应该可以修好,遂下单入手了。主要是松下、日立的同类型机器太贵成色也差,而这个残废的冲击批只要50还包邮。这次维修过程特别注意拍照了,是为了更详尽的和坛友们分享和讨论,过程是曲折的,但不放弃的决心是一直都有的,生生不息,折腾不止。
fu691 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-25 19:59:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个和我用过的高儀7.2v的冲击起子波箱结构是一样的,没有输出轴有点可惜,你这样改与原来的不是很配套,也用过牧田022、使用上380电机还是欠点意思,喜欢改买把妙达的起子机改成试试,保你好用.
发表于 2021-4-26 07:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15886523633 发表于 2021-4-25 19:59
这个和我用过的高儀7.2v的冲击起子波箱结构是一样的,没有输出轴有点可惜,你这样改与原来的不是很配套,也 ...
妙达7.2v冲击批改锂电的确好用,还便宜,除了稍重没什么缺点,是我的木工主力,百得高仪牧田松下的7.2v冲击批都供着不舍的用
发表于 2021-4-26 09:23:27 | 显示全部楼层
冲击批其实吃灰的多  我的米沃奇好重的n久用一次..
发表于 2021-4-26 09:48:53 | 显示全部楼层
动手能力真强
发表于 2021-4-26 10:36:04 | 显示全部楼层
可以的,这个是威克士的8V冲击批
 楼主| 发表于 2021-4-26 11:29:30 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2021-4-26 10:36
可以的,这个是威克士的8V冲击批
是威克士吗?我都不知道
发表于 2021-4-26 13:00:18 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:57:31 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2021-4-26 13:00
嗯,看看这个
https://www.walmart.com/ip/WORX-8V-Impact-Screwdriver/957161132
还真是,老兄识货啊。我还以为是杂牌子
 楼主| 发表于 2021-4-26 14:12:29 | 显示全部楼层
与其放着吃灰,不如除掉有需要的人,回回血呀:lol:
发表于 2021-4-26 16:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是电钻吃灰,主要用冲击批。。
发表于 2021-4-26 17:06:34 | 显示全部楼层
原来是威克士,怪不得用料还行,模具LJ
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:39:12 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2021-4-26 17:06
原来是威克士,怪不得用料还行,模具LJ
我也没想到是这个品牌的东西。现在主要在想办法修理控制板,电子技术方面是小白
发表于 2021-4-29 14:38:41 | 显示全部楼层
docto 发表于 2021-4-26 16:22
我是电钻吃灰,主要用冲击批。。
我混搭用 拿到啥用啥
发表于 2021-4-29 17:59:23 | 显示全部楼层
这种7.2V的冲击批挺好,挺实用的,就是搞不懂为啥不用电钻那种可调速开关。
发表于 2021-4-29 18:09:58 | 显示全部楼层
夜雨疏灯 发表于 2021-4-26 17:39
我也没想到是这个品牌的东西。现在主要在想办法修理控制板,电子技术方面是小白 ...
这个结构非常简单,开关负责正反转,那块电路板 就是一个7.2V的2S保护板+ 充放电控制板
如果是坏了又不知道原来型号的话,建议你直接找个2S的保护板,然后接TypeC的QC3.0借电模块, 直接跳过原来的充放电一体的保护板
另外2S的保护板 一点要选择大电流的,这种370有刷电机,启动电流一般都在8~9A,稳态工作电流也有5A了,非常挑电池和保护板。
所以建议电池拆了逐个测容,测内阻,不行就换两节新的,容量和内阻一直的。
另外考虑下电机是否要并联104电容和电阻,以防电机停电后自转时的串扰烧
 楼主| 发表于 2021-4-30 00:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是坏了又不 ...
谢谢指教,新手还需多学习
发表于 2021-4-30 15:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
docto 发表于 2021-4-26 07:26
妙达7.2v冲击批改锂电的确好用,还便宜,除了稍重没什么缺点,是我的木工主力,百得高仪牧田松下的7.2v冲 ...
请问妙达7.2还锂电用哪种保护板呢
发表于 2021-5-2 15:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2021-4-30 15:08
请问妙达7.2还锂电用哪种保护板呢
没接保护板,内置18500电池盒,需要内部稍微修改一点把电池挡板磨掉(妙达材料很好,用电磨也有点费劲),转速下降了就换电池,冲击批不会堵转18500电池也能扛住,1.3Ah容量也还凑合
发表于 2021-5-3 12:12:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
docto 发表于 2021-5-2 15:56
没接保护板,内置18500电池盒,需要内部稍微修改一点把电池挡板磨掉(妙达材料很好,用电磨也有点费劲) ...
谢谢! 内置是把电池放手柄里? 不用原来的电池盒?
GMT+8, 2025-7-19 19:42 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
