查看: 7128|回复: 17
[电脑] iPad mini2 16GB平板电脑扩容64GB
发表于 2021-4-26 07:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳同事前天寄修的mini2 16GB,说容量不够用,要扩容到64GB
拆机开干
拆主板,取下屏蔽罩,海力士的16G MLC NAND FLASH芯片,俗称硬盘
因硬盘太靠近CPU,刚好之前买了支打磨笔,为了更安全,就把16G硬盘打磨掉,费时
清理干净焊盘
把64GB硬盘写入底层资料,这里采用的是iPhone6的东芝芯片,植好锡球备用
把CPU缠上铜箔纸,再放个刀片便于散热,避免CPU受热爆锡短路
热风枪焊好64G硬盘,装机,用iTunes刷机激活
完美扩容到64GB,再也不担心容量不足了
参与人数 4家元 +93 收起 理由
x067 + 10
lzzdyyy + 3 優秀文章
杨成通 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2021-4-26 08:06:39 | 显示全部楼层
为什么要用打磨的方法?
发表于 2021-4-26 08:09:07 | 显示全部楼层
wambz 发表于 2021-4-26 08:06
为什么要用打磨的方法?
怕把CPU吹脱焊了
发表于 2021-4-26 08:17:15 | 显示全部楼层
不是说扩容有风险吗?以后升级要注意?好像听说也有各种问题,不知道是不是真的。
发表于 2021-4-26 08:36:01 | 显示全部楼层
有个同型号的,不过用着会花屏,网上查了好像是通病,要换屏,现在放着吃灰,请问楼主有什么好办法吗?
发表于 2021-4-26 09:14:27 | 显示全部楼层
为什么要用打磨的方法?
我猜是有黑胶不好吹下来所以直接干掉了吧
发表于 2021-4-26 09:59:47 | 显示全部楼层
这个运存只有1G?
发表于 2021-4-26 10:30:36 | 显示全部楼层
1、听说换盘要读取原盘的数据,然后克隆到新盘之后再焊好刷机,你打磨了也可以?
2、cpu没有那么小气,其实隔热做一下可以直接吹的,还可以做个u盘。
发表于 2021-4-26 21:19:04 | 显示全部楼层
手工打磨我觉得风险也不小啊!不小心会不会磨到主板啊!
 楼主| 发表于 2021-4-27 06:22:06 | 显示全部楼层
lovelarrr 发表于 2021-4-26 08:17
不是说扩容有风险吗?以后升级要注意?好像听说也有各种问题,不知道是不是真的。 ...
优质的扩容不会有问题的,具体要看维修师傅的水平了
 楼主| 发表于 2021-4-27 06:22:55 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2021-4-26 08:36
有个同型号的,不过用着会花屏,网上查了好像是通病,要换屏,现在放着吃灰,请问楼主有什么好办法吗? ...
如是屏坏就只能换屏了,MINI2屏是容量坏的,一般都是受外力损坏
 楼主| 发表于 2021-4-27 06:26:03 | 显示全部楼层
2、cpu没有那么小气,其实 ...
原盘数据通过其它软件可备份的,写入新盘即可,CPU底部有胶,直接吹FLASH芯片,高温时间过长传到CPU那边可能会爆锡短路,打磨耗时虽长,只要小心操作基本无风险
 楼主| 发表于 2021-4-27 06:27:08 | 显示全部楼层
只要小心操作基本无风险,相比风枪吹风险要小得多,只是较耗时而已
 楼主| 发表于 2021-4-27 06:27:41 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2021-4-26 09:59
这个运存只有1G?
苹果产品运存都较小
 楼主| 发表于 2021-4-27 06:30:54 | 显示全部楼层
mirocus 发表于 2021-4-26 09:14
我猜是有黑胶不好吹下来所以直接干掉了吧
一是FLASH芯片底部有黑胶,二是旁边CPU底部也有黑胶,两个元件挨着的,高温时间过长的话CPU就可能短路了,就得重做CPU更麻烦
当然如能快速拆下FLASH,也不会使CPU爆锡短路
发表于 2021-5-10 14:33:53 | 显示全部楼层
我迷你2无限重启,有时候闪红屏,查了一下 说是硬盘坏了,楼主能修吗?大概多少费用?
 楼主| 发表于 2021-5-12 01:58:13 | 显示全部楼层
梦想启航0775 发表于 2021-5-10 14:33
我迷你2无限重启,有时候闪红屏,查了一下 说是硬盘坏了,楼主能修吗?大概多少费用? ...
能修,私聊我,寄修地址我网站上有
GMT+8, 2025-7-20 20:33 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
