查看: 2845|回复: 5
[笔电] 笔记本lcd背光升压板疑问
发表于 2021-5-3 18:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台开机暗屏的笔记本,用其他高压板测试灯管应该是好的,高压板有电压输入,直接开机无反应,拔掉灯管接单独接高压板能听见变压器有滋滋的响声,一开始以为电源管理芯片问题,换了一个还是一样,是不是说明这个变压器有问题?这个高压板我拆了一个其他的脚位不一样,多两个脚位,能不能替换测试一下?现在想还是能修好这个高压板最好,不行的话可能会考虑改成led背光的吧。
10655188 + 10
发表于 2021-5-3 18:30:29 | 显示全部楼层
你可以看下点亮后的背光是否有一点偏红,这种就是灯管老化了,驱动板触发保护。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 歡迎探討
发表于 2021-5-3 18:41:53 | 显示全部楼层
买个通用条飞下线就行了,就4条线而已
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2021-5-3 18:57:35 | 显示全部楼层
灯管到寿命了。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 用其他驱动正常点亮
发表于 2021-5-3 19:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
趁机换LED灯条。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 歡迎探討
发表于 2021-5-3 19:45:26 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-5-3 19:06
趁机换LED灯条。
老电脑了,正好用来练练手。
GMT+8, 2025-7-22 19:45 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
