查看: 2673|回复: 12
[照明] 新买的LED灯屏闪严重,拆开看看
发表于 2021-5-9 20:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一个LED灯,使用发现屏闪严重,拆开看看
电路板,我以为是阻容,结果拆开看了,不是阻容,有个芯片,感觉应该是恒流啊,怎么有屏闪,有个电容没焊上去,是不是把电容补上屏闪就好些,如果补焊的话,这个电容多大?另外,那个空缺的U2起什么作用?
集成片,这个芯片的资料没查到
这是屏闪视频截图,屏闪非常严重
谢谢观看!
参与人数 3家元 +32 收起 理由
x067 + 20 原創內容
moontree + 6
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-5-9 21:08:52 | 显示全部楼层
这玩意就是一个全桥整流+专用led驱动芯片,那个电阻是好像调节工作电流的来着,其他的元件都已内置,那个电容加或者不加没啥影响,你觉得闪,其实就是板子上的元件坏了
发表于 2021-5-9 21:10:18 | 显示全部楼层
那个空缺的U2是和U1一样的芯片,当板子上焊接功率更大的灯珠时,再焊个芯片,并联增大电流的
发表于 2021-5-9 21:11:35 | 显示全部楼层
在桥堆那并个10U/400V的电容,应该好很多
发表于 2021-5-9 21:13:57 | 显示全部楼层
就一个整流桥和一个不知道什么功能的芯片,怎么感觉不是恒流的?
发表于 2021-5-9 21:17:15 | 显示全部楼层
线性恒流方案,U2应该和U1并联的,两颗应该可以增强输出功率,在R1位置上面并联一个400V滤波电解电容可以有效改善频闪:lol:
发表于 2021-5-10 00:19:43 | 显示全部楼层
线性恒流电源,并电容效果不大,愿意的加的话,可以加个耐压值400V以上,容量3.3uF以上的即可。那个空缺的U2并联使用,可以加大LED端工作电流。
发表于 2021-5-10 00:46:25 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2021-5-10 13:14:52 | 显示全部楼层
把R2阻值加大点试试……
发表于 2021-6-4 14:42:59 | 显示全部楼层
今天刚拆一个筒灯就是这个芯片,也是没搜到资料。不过分析电路估计跟常用的恒流芯片一样。我这个灯是一个2.2uf/400V的电容,电阻是39欧,功率5W。
发表于 2021-6-4 19:20:37 | 显示全部楼层
要么电流大了点,要么灯珠快挂了……:titter:
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-6-4 20:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些厂家为了省成本,LED功率根本就不足,一直超负荷运行
发表于 2021-6-5 10:40:53 | 显示全部楼层
加大电阻阻值或者增加电容容值试下。
GMT+8, 2025-7-21 06:23 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
