查看: 3190|回复: 18
[其他] 2012年DIY的直流低压电子管收音机20210130-0131
发表于 2021-5-19 14:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210130 周六 晴天
    早7点半起,忙活,炒米饭,吃完,喝稀饭,上班8点半,
    来了无活,玩,没事干,9点多,来个老太太,戴着红色苹果把八角帽,
    红黑夹杂的老年妇女穿着比较喜兴的翻毛衣服,长得娃娃脸,推开门,
    给我一把恩哥钥匙,让我给配钥匙,她不进来,站在门口,我找坯子,
    找了半天,最后确定钻石的钥匙坯合适,接近,此时已经磨蹭了好几分钟了,
    问老太太,配几个啊?她说1个,于是,配钥匙,很快完成,给她,
    老太太手里攥着3张平铺开的1¥的,递给我,我说,收您2¥,
    她面露惊喜的看着我,然后表示感谢,走了。
    (我还担心这钥匙配完了她也不问价,别又白配,一说2¥,再急了,不要了。)
    10点多,门叮咣响。进来一位,是班长果珍,
    不是前两天给他免费修遥控看电视吗。今天找了来,兴师问罪,说遥控不灵啊,
    我说咋了,他说摁遥控不管用,我差点拆遥控,后来突然想起一件事,
    那遥控器没事,电视反应慢,用手机摄像头看看,没问题,正常,
    他急脾气,按一下关机键如果开不开,他还会再摁,这样又关了,
    机器处理的慢没法子,他这海尔的电视没死关,不能彻底断电,所以只能是遥控开关。
    我建议他别用遥控关机,用插排集中断电,集中开机,这样省电也安全,机器也不爱坏,
    于是,他听从我的话,去买插排去了。2021年1月30日10:27:37
    11点初,门口停下个带壳子的白底刷红的三轮车,
    下来个人问我修电磁炉不,说是好像不着了,
    我说修,他又重复问了几句,确认我修,我说我专修,他说了句不知道什么,回去拿去了,
    可是到11点末也没见来人,按说这个点,你再来了我也不陪你玩了,
    MD,这老太太不在家,老爷子做饭只炒菜不管主食,我不回去他就傻等,
    我基本上12点半回去,这边炒好了菜等我回家下面条去,面条也吃腻了,
    老太太回来前,天天吃,都上火了,不是嘴里长疖子,就是掉牙,受罪啊,
    昨天的面条,吃了一碗扔了一碗。不知道今天吃什么呢。
    整理完一个U盘上剩下的60多个,合成56个快手视频,
    再玩一会回家2021年1月30日11:50:53
    下午3点来,无活,折腾,翻找各自接插件,归类,
    正弄呢,姜哥来了,拿来个话筒要找线,我说没有,
    他因为戴着口罩,开始没认出来,但是说话声音听出来了,
    他又看到我拆的环宇板子,他认出来,环宇三片板子!
    没错了,就是他,先前说线没有是不想卖,实际上有,还有一套成品呢,
    但是既然说没有了再说有不厚道,算了吧,
    他又问有上面的卡农和插头不,我不能再说没有了,
    结果给他找出俩早期的全金属的大JJ卡农头,他又等我找6.5插头,
    我找了半天不好找,他放下,去牛家理发,结果不一会回来了,
    我也正好从6.5的座的盒子里边找到在底部的插头们,给他俩一样的,
    一个用过一个没用过,4样,一共算十块钱,他扫码付款,然后走了。2021年1月30日16:13:33
    后来没事,将第三个抽屉里的东西规整一下,乱七八糟的,
    主要是想找个9脚管座,把那6E2用上,做个试验,
    结果,之前,也就是姜哥来的那会儿,只找到一个小七,一对大八,
    这抽屉里边也没有座,正弄得满桌子全是土,还有里边的瓶瓶罐罐,绝对比爱迪生小时候那堆还乱,
    结果民歌又微聊,问我那昨天修的遥控器,不管用了,问我能解码吗,
    我说你自己就可以恢复啊,如果是按错了上面俩键丢了码,可以用下边俩恢复。
    说着说着他突然挂了。不多久,他进来了,拿来遥控,
    我试着消,不行,上面俩同按,没用,一直亮没大闪。
    (今天又是俩讨债的,都是老白干还找回来的,上午国珍,下午老爱,)
    后来我见实在不行,只好拉倒,说可能用法不同,跟我那个不是一批,
    只好找人家给你配的那人问问才知道(你说,本来管用,非换什么管子啊,
    白费工夫,还浪费元件,又不给钱,坏了吧?)他也只好如此,走了。
    18点50,扯2021年1月30日18:45:40
20210131 周日 晴天
    早7点45起,忙饭,吃完8点50出来,到门市,
    刚插钥匙,后边从西边过来一个人骑着车子,问我能充电不,
    我说能充,因为戴口罩,不知道是谁,骑着个橘黄电动车,
    看脑门和眼,有点像果珍的样子,耳朵好像有问题(不排除我身上的播放器吵吵的乱)
    我摆出桌子,摆上充电站,然后给他充电,他说他的车子充电口特殊,
    我一看座子,英克莱的,【小(鸟)绿(源)鹰(克莱)这三种车子都是反口】,
    他说就冲一块钱的,我插上,按下,跟他说,已经冲上了,我就进屋,
    他后边问“冲上了?”  我说冲上了,他还VOL+问
    “冲上了”我不耐烦,冲他喊了一声“冲上了!”他走了。
    十分钟完成,我收线,找不到人,十三分钟左右,他回来(姑且认为我到就9点,现在9点13)
    不进来,扫码,然后我听到手机说话,到账1¥,
    他在外边冲我比划,走了啊,我冲他比划一下,走了。
    不久,又有人进来,是那天修金正3x18650电池的机器那位,
    今天进来就说好像哪哈虚一样,老断电,我问,什么啊?
    这位从兜里掏出来那收音机,我一试机,开机随后OFF,
    这是正常欠压关机,不是断电,取出电池测都2.8V,跟他说,电池都亏电了,回去冲吧,
    这至少冲10个小时,一个2600MAH,我那充电器可以显示电流,800MA,
    以此推算,三个半小时充满,如果用机器自带的那玩意充电,一个满打满算500MA,
    那一个就得6个小时,3个电池就得一天。回去充去吧。
    他不走,还没事瞎搭讪,我就跟他闲聊,说的眉飞色舞,喷他眼皮上全是唾沫星子,引得他光擦,
    不过这位的脚也够臭的,我的天,隔着厚厚的鞋子,熏人啊,
    绝对是臭脚丫子味,因为前些年我脚丫子也这味,
    不过没有他修炼的厉害,鞋都挡不住,好容易把他打发走了。
    后来整理自己的电路板酒盒子,将小板子集中在俩草精华铁盒里边了,正摆的一桌子。分拣呢。
    10点半,来个男大夫,端着个电热炖盅,白色的带把的把上俩开关,
    一个是做水,一个是炖煮,他说接触不良,我试了试不是那么回事,很好,
    按下开关,也能加热,不虚啊,转转下面,耦合器和座也没问题,
    他一看没事啊,没事别费你的电了我回去自己试试吧,麻烦了啊,走了。2021年1月31日11:13:26
    下午3点来,还是没活,玩,后来找出2012年在老门市自己做的2P2收音机,
    用汽车收音机的铁壳上盖做的,带再生的,结果,插上2p2试试,不行,还是不工作,
    当年是门前就是高压铁塔,辐射太厉害,全是污冷的噪音,
    现在好,干脆不工作了,算了,拆了吧,
    拆完,又按最简单的2p2功放做了一个,3/12V供电,
    结果,声音太小,增益是负的,从手机取信号进行放大,还不如手机喇叭响,
    声音太小了,耳朵贴着喇叭才能听见声音,唉,拉倒吧,拆,各件归原处,不折腾了。
    这几天,傻小就压根不理,只是互相转发几个视频,几乎不说话,
    看来是忙着看视频挣钱呢,无聊开电脑,写,编辑视频。2021年1月31日17:37:50
    刚不到18点,进来一位,个不高,捂着口罩一身黑,男的,
    问我张师傅,电压力锅也转悠,就是不热,也不是不热,是做不开,能修不?
    我听的不明白,他说就是做不开,没那么热。
    我说只能拿来看看,这个咱不能保证修了,他问什么时候你走,
    我说18点半基本上就走了,他问你也不怎么修这个?
    我说修是长修,但是你这毛病不多见,一般要么不过电,要么不加热,报错,
    你这个,要是电脑的,就不好说了。只能说试试看。
    他说你修多少钱,我说,20块钱不换件的话,他说,那修不了呢,
    我说修不了不要钱,他挺美,问我要电话,然后存下,
    说一会要是来不了就打电话,要是来,住得近,十分钟就来了,于是,他走了。2021年1月31日18:08:38
    18点半还真来了,骑着电3的,拿来个电压力锅测量一下,压根没做功,才0.6W,怎么操也这么多,
    于是,拆,底盖都渍住了,只能用改锥撬了一圈才转动拧下来,
    拆开测一下压力开关,正常,然后发现没变压器,是125C降压的,
    拆下来实测还有284,也就是2折优惠,
    找了个155的换上,可以多用一段,
    跟他说明,这种锅,以后这里还出问题,是设计问题,没好办法,
    换上这个又查黄安规,104还有900p换一个,然后,试机860W左右,正常了,
    试机5分钟以上已经摸不到了,算账,我说给30得了,
    他软语温存,给优惠点吧,
    我说有什么优惠的?20起步,换俩电容30多吗?
    他掏出来扫码还说,优惠点吧,我坚持NO,
    这么冷的天,又是加班(早不来,这一天我都厌世了,都什么人啊,不够那电钱,
    我一天天的来等你们,你们又不是不想修,非这么晚让我等着,多吗?)
    最后,30支付宝到账,打发走2021年1月31日18:53:21
    完成记录,回家2021年1月31日19:03:38
参与人数 2家元 +40 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
云外天 + 20 原創內容
发表于 2021-5-19 14:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 14:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 15:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 15:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 15:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 15:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 17:54:26 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 22:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 10:03:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
云外天 + 12 認真發帖
发表于 2021-5-20 12:13:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 12:56:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 14:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 10:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 11:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 11:21:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 11:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 11:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-24 11:25:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 11:47 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
