查看: 2379|回复: 1
[外设] 佳博gp-2120tf热敏条码打印机 80元
发表于 2021-6-2 23:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南洛阳
第一次论坛出货,废品收购站捡的破烂,测试正常,效果如图。裸机,无任何附件,电源,以及数据线,都没有。
正在卖的机器,官网技术指导很详细
使用12v4A电源,普通usb打印机线。
详细资料请百度。
尺寸:220x110x160毫米
■重量:1.1千克
■标签和票据打印机二合一
■同时兼容ESC和TSC命令
■条码最大打印速度127毫米/秒
■票据打印速度90毫米/秒
■可以在基于安卓系统的移动终端打印
■自动校准标签
■蓝牙接口可选
热敏条码模式
热敏票据模式
打印方式
打印方式
热敏
行式热敏
分辨率
203DPI
384点/行
打印宽度
2英寸(打印最大宽度56mm)
打印最大宽度:48mm
打印速度
最大127mm/s,普通101mm/s
90mm/s
存储器
DRAM:2M FLASH:2M
DRAM:2M FLASH:2M
打印头温度探测
热敏电阻
热敏电阻
打印头位置探测
微动开关
微动开关
纸存在探测
光电传感器
光电传感器
通讯接口
串口+USB+蓝牙(可选)
串口+USB+蓝牙(可选)
条码
CODE128/EAN128/ITF/CODE39/ CODE93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5/EAN8/EAN8+2/ EAN8+5/CODEBAR/POSTNET/UPC-A/UPCA+2/ UPCA+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/ MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14
UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/CODE39/CODEBAR/ ITF/CODE93/CODE128
字符集
常用单字节字体、FONT 0到FONT 8
ASCII码字符集
FontA:12*24点
FontB:9*17点
国标一、二级汉字库
简体/繁体:24*24点
字符放大/旋转
横向/纵向均可放大1-10倍、旋转打印(0度、90度、180度、270度、360度)
横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印(0度、90度、180度、270度、360度)
图形
单色PCX、BMP等图像文件可下载到FLASH、DRAM
支持不同密度位图及下载位图打印
电源
输入
DC12V/4A
DC12V/4A
钱箱输出
DC12V/1A
DC12V/1A
环境要求
工作环境
5~45℃,≤90%RH(不结露)
5~45℃,≤90%RH(不结露)
存储环境
-10~50℃,≤90%RH(不结露)
-10~50℃,≤90%RH(不结露)
物理环境
外形尺寸
220×110×160毫米(宽×深×高)
重量
1.1千克
1.1千克
 楼主| 发表于 2021-6-11 20:32:22 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
降价包邮!60出
GMT+8, 2025-7-20 12:12 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
