查看: 4145|回复: 24
[银灿] 求教,IS917单贴东芝TH58TEG8DDKTA20无法正常量产
发表于 2021-6-20 11:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有几片东芝8DDK,寻思着给自己手头的IS917搭配一下。结果量产的时候,要么软件提示不支持,要么会出现以下错误。
ce表和设置如下。
 楼主| 发表于 2021-6-20 11:15:45 | 显示全部楼层
换了其他版本,有的会一直卡在Sort-Read-Compare 0.2% 然后闪退。
 楼主| 发表于 2021-6-20 11:19:06 | 显示全部楼层
又换了n多个版本,终于量产成功,但是U盘无法读取,一到测速或者跑圈就直接卡死。
只能用IS917黑片工具量产,量产后读125mb/s,写22mb/s。
这芯片IS917用不了正片工具吗?
发表于 2021-6-20 14:27:32 | 显示全部楼层
换这种版本试试看。
Innostor 917 MP Package 917106M76-3_ST也支持。
 楼主| 发表于 2021-6-20 17:31:29 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-6-20 14:27
换这种版本试试看。
好的,我试一试,谢谢
发表于 2021-6-20 18:59:58 | 显示全部楼层
IS917 TH58TEG8DDJTA20 我试过几个正片工具,成功的都只有20-25MB/s速度,换黑片才能跑上去
发表于 2021-6-20 21:30:18 | 显示全部楼层
太浪费了,可以上SM2246EN,速度很快的。
发表于 2021-6-20 23:13:18 | 显示全部楼层
为什么不考虑3267呢 917是实在不敢恭维
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:32:57 | 显示全部楼层
换这种版本试试看。
量产失败,提示如下错误:Fail!Sorting Fail327,SORTING_FLASH_FULL_READ_FAIL!
图放楼下了
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:33:46 | 显示全部楼层
如图@zhuyimin
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:34:20 | 显示全部楼层
请问如果上3267,速度多少?
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:34:58 | 显示全部楼层
手头就4片,感觉上2246en有点浪费。
发表于 2021-6-21 19:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王浩然x 发表于 2021-6-20 23:33
如图@zhuyimin
设置里,取消  扫描  的勾勾即可
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzhq0071 发表于 2021-6-21 19:47
设置里,取消  扫描  的勾勾即可
还是出错,check file system fail74
发表于 2021-6-22 08:26:43 | 显示全部楼层
检查出错。关掉软件,U盘重插能识别不?
发表于 2021-6-22 12:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说的对,基本上报那个错关掉软件拔插就好了
 楼主| 发表于 2021-6-22 16:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-6-22 08:26
检查出错。关掉软件,U盘重插能识别不?
重新拔插,识别没问题,但是无法读取和写入,打开测速软件直接卡死。
 楼主| 发表于 2021-6-22 16:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新拔插,U盘识别,但是无法读取和写入。
发表于 2021-6-22 17:39:17 | 显示全部楼层
M76-3_ST可完美开卡,单贴写入40左右,读取130左右。
GMT+8, 2025-5-11 15:30 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
