查看: 6262|回复: 33
[照明] 拆一个小夜灯--全球最简单没有之一
发表于 2019-4-15 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个小夜灯总感觉有点闪,今天就把他拆了看看。
结果大吃一惊,如此简单,上图
没想到除了LED就3个如此便宜的零件,2毛钱吧:lol:
这里2串LED各自轮流点亮,所以会感觉到闪,就为了省个整流桥和滤波电容。省到极致了
这个LED除了发光还利用了他的稳压特性为另一串LED进行反向限压,所以一个LED开路,另一串LED就会反向击穿损坏。
拆解完毕,谢谢围观。
参与人数 3家元 +120 收起 理由
girlstorm + 10
风间尘 + 10
家睦 + 100
发表于 2019-4-16 00:31:55 | 显示全部楼层
貌似降压电容用的是安规电容,还算可以。
发表于 2019-4-16 00:37:44 | 显示全部楼层
这小夜灯这么像我的
发表于 2019-4-16 00:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前那种用荧光灯的小夜灯一样也闪。
发表于 2019-4-16 00:58:26 | 显示全部楼层
这个不算最简单的, 全球最简单是只串一棵电阻.
发表于 2019-4-16 01:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家有一个同款,不知道用了几年了
发表于 2019-4-16 02:03:12 | 显示全部楼层
这个灯很多年前在街上“2元 2元 全场2元”里买过一个:lol:
发表于 2019-4-16 05:11:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个非常耐用,我有个和楼主的同款,用了很多年了,还没坏,N年前2元买的
发表于 2019-4-16 05:53:25 | 显示全部楼层
把LED当桥用?
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:55:13 | 显示全部楼层
这2串LED分别在交流电的正负半周分别点亮,是交替点亮,同时又利用自身的稳压特性为另一串LED进行反向限压,相当于每个LED都是工作在半波整流状态,所以这种灯比阻容全桥整流的更闪,盯着它看很明显的
发表于 2019-4-16 10:56:37 | 显示全部楼层
经典阻容降压,指示灯电路!:lol:
这种正常很暗的
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:13:37 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2019-4-16 10:56
经典阻容降压,指示灯电路!
这种正常很暗的
呵呵,只要能亮就行了,这种灯生产出来就是只要求能亮,什么亮度,闪不闪都不重要了
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:33:44 | 显示全部楼层
个人认为:这说的这个不叫小夜灯吧,应该是指示灯吧,
因为指示灯LED电流在2~3ma左右,串联的电阻一般为100K,功率为0.0025x220=0.55W。
如果小夜灯用电阻限流的话,一般5MM 草帽灯电流为20ma,串联的电阻功率为0.02x220=4.4W。
电能都耗在电阻的发热上了,所以没人这样用吧,一般都用阻容限流。
欢迎探讨
发表于 2019-4-16 11:57:49 | 显示全部楼层
这个用料算标配了,还有更简单的,阻容也可以省掉,就一电阻降压限流一样会亮。O(∩_∩)O哈!
发表于 2019-4-16 13:57:01 | 显示全部楼层
shenhong 发表于 2019-4-16 11:57
这个用料算标配了,还有更简单的,阻容也可以省掉,就一电阻降压限流一样会亮。O(∩_∩)O哈! ...
现在有一种220V的COB灯珠模组,里面的芯片一列正向串联,另一列反向串联,缺点不能适应电压波动较大的电网。
头像被屏蔽
发表于 2019-4-16 14:16:57 | 显示全部楼层
同样的灯,每天亮10小时,5年多了。
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:22:26 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-16 13:57
现在有一种220V的COB灯珠模组,里面的芯片一列正向串联,另一列反向串联,缺点不能适应电压波动较大的电 ...
厉害,真有这种东西了,220V交流LED:biggrin:
发表于 2019-4-16 16:50:26 | 显示全部楼层
你这好歹还是阻容降压的,我拆过的一个直接加个电阻限流就完事儿了
发表于 2019-4-16 16:56:44 | 显示全部楼层
这种几年前就已经是这样了,最早是电容降压全桥整流加滤波
发表于 2019-4-16 19:23:52 | 显示全部楼层
因为指示灯LED电流在2~3ma左右,串联的电阻一般为1 ...
老式指示灯XD5,串联的电阻功率30W,其实你这小夜灯也就是个指示灯而已.这里讨论的主题是:"最简单"对吧.
GMT+8, 2025-7-19 23:07 , Processed in 0.624002 second(s), 12 queries , Redis On.
