查看: 4945|回复: 7
为什么风扇电机外壳不紧固转子不转
发表于 2021-7-13 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电风扇转动受阻不畅,转速慢,拆开给轴上加油,电机是普通的电扇通用型,拆开螺丝把电机两边的轴承壳分离,中间是铁芯绕组,给轴承加好油后验证一下润滑情况,就没有用螺丝紧固,只用手捏住把电机两头固定,转动转子觉得润滑起作用了,基本没阻力,就通电试一试,结果电机只是嗡嗡响,转子不动,一定要把壳上的四个紧固螺丝拧紧,电机才顺畅运转,这是为什么?
发表于 2021-7-13 10:32:59 | 显示全部楼层
不在中心转子被定子卡住了,本就功率小扭矩小,卡住是正常的!
发表于 2021-7-13 10:49:22 | 显示全部楼层
因为这种电机的定子和转子之间有一个相对最佳的位置,处于这个位置时转动力矩是最大的,电机效率也是最高的。虽然也可以加大启动电容增加启动能力,但是会导致电机更加发热而多做无用功。
发表于 2021-7-13 11:00:12 | 显示全部楼层
电机外壳松动时,通电后转子受磁场作用会偏离中心,甚至会卡在定子上无法转动。
另外再拧紧螺丝是,不要一下拧紧,先稍微松动一点,转动转子看看是否灵活,不灵活的话可以轻轻敲击电机外壳和转子轴,不需要太大的力,用螺丝刀手柄就行,转子灵活时再拧紧螺丝
发表于 2021-7-13 11:24:08 | 显示全部楼层
另外再拧紧螺丝是,不要一 ...
这个方法比较好,有时拆开那个铜套那里变了位置会造成轴转的不顺畅!
发表于 2021-7-14 10:56:51 | 显示全部楼层
没上螺丝,转子被定子卡住了嘛,这东西本身就没劲,卡着一点就不
发表于 2021-7-14 11:57:12 | 显示全部楼层
转子是靠定子对转子的磁力拖拽才转起来,没有螺栓紧固时转子定子会因为磁力撞在一起,俗称“扫堂”自然转不了的。
发表于 2021-8-26 11:50:13 | 显示全部楼层
螺丝对角上紧,轴紧的话用螺丝刀从各个角度敲一下轴。
GMT+8, 2025-7-26 11:33 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
