查看: 3013|回复: 7
【致我们终将逝去的青春】开关电源寿命研究?
发表于 2019-4-16 10:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直通电,能坚持多久?我有个开关电源6v 500ma的 接led小灯 电流大概50ma 一直通电 已经6年以上了 还是好的。
但如果满载的话 估计早挂了。
led照明灯,一般用一年左右就坏了,拆开看led灯珠都没有坏,基本是驱动就是开关电源坏,敢问大师傅这样的开关电源一般是哪个部件损坏 有无修复之可能?
发表于 2019-4-17 17:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是小白,抛砖引玉吧。我觉得是LED灯具厂家为了节约成本,驱动电源设计没有预留余量,还有就是LED的散热设计不好,LED发出的热量又来烤驱动,驱动是过劳累死的+热死的。
发表于 2019-4-17 17:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修复是可以的,关键是值不值得修,如果有配件你把元器件都换了也叫维修,但是时间成本人力成本金钱成本是不是太高了呢?
发表于 2019-4-18 19:16:32 | 显示全部楼层
基本就是电解电容寿命决定的。电源温度低,电容设计余量大,各种保护措施都做好的话,不受潮,没灰尘。理论上不会坏。如果说漆包线也绝缘也会老化的话,那也得几十年。
发表于 2019-4-20 17:38:32 | 显示全部楼层
通常都是热坏的~
发表于 2019-4-20 18:26:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单单是开关电源,我感觉使用温度,湿度,是否满载工作,是间歇性工作,还是持续性工作,电源的质量(电压高低或者波形等等),电路板元器件的选用,都有很大的关系
发表于 2019-5-5 20:57:22 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-4-17 17:19
我是小白,抛砖引玉吧。我觉得是LED灯具厂家为了节约成本,驱动电源设计没有预留余量,还有就是LED的散热设 ...
您太专业了,为您点个赞!
我也觉得,是成本导致的冗余量太小了,无论是电源功率冗余量,还是散热冗余量
所以我自己DIY小东西,冗余量至少是一倍,这样子可靠性会高很多很多的
发表于 2019-5-6 11:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
threecai 发表于 2019-5-5 20:57
您太专业了,为您点个赞!
自己DIY可靠性优先,不像厂家是成本优先
GMT+8, 2025-7-22 17:31 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
