查看: 2917|回复: 15
[电源] 紫米 ha622 双口充电器 拆解
发表于 2021-7-16 20:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
服役多年  终于在充一个充电宝时候挂了其中一口。
另外一口正常快充。
另外一口上电输出闪断。
求解
 楼主| 发表于 2021-7-16 20:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
占楼,晚些上传各部分元件。
元件太密了,不知道咋修。烙铁没地方下
 楼主| 发表于 2021-7-16 20:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
占二楼,高通主芯片
 楼主| 发表于 2021-7-16 20:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然首拆,看来要详细些
发表于 2021-7-16 23:43:53 | 显示全部楼层
测一下低压端滤波电容看看。
 楼主| 发表于 2021-7-17 22:05:57 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-7-16 23:43
测一下低压端滤波电容看看。
那个电容?
发表于 2021-7-19 11:55:57 | 显示全部楼层
16V330uF的那2个固态电容
 楼主| 发表于 2021-7-23 20:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-7-19 11:55
16V330uF的那2个固态电容
两个输出口共用那两个电容,其中一个口子正常,
另外一口不正常,应该不是电容问题。
 楼主| 发表于 2021-7-23 21:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏的输出口是闪断,usb表亮屏即黑,不是缓慢变黑屏,有点像短路保护。
先按短路保护来检测。因为是共用输出电容,有一输出口正常那么输出电容之前电路是正常,
之后两输出口电路分开,只需要检查坏那边电路。
 楼主| 发表于 2021-7-23 21:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
元件太密集,又多。偷个懒,先从usb口开始。
电容负极开始点,嘀嘀嘀。
好吧,不是很规范,瞎捣鼓,将就看。
红圈的联通,usb里面三脚属于数据通讯用,
和供电电容负极联通,估计识别芯片挂了。
 楼主| 发表于 2021-7-23 21:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当然还有其它可能,还是先从简单开始,
焊得有点丑,凑合看。
换完,收工。
 楼主| 发表于 2021-7-23 21:48:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恢复第二春
发表于 2021-7-23 22:05:06 | 显示全部楼层
双口快充?不错
发表于 2021-7-24 03:24:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kisala 发表于 2021-7-23 21:42
当然还有其它可能,还是先从简单开始,
焊得有点丑,凑合看。
换完,收工。 ...
换了啥?
 楼主| 发表于 2021-7-24 23:32:23 | 显示全部楼层
识别芯片
GMT+8, 2025-5-21 18:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
