查看: 3141|回复: 31
[电源] 美标定时插座挂了,如何拆开
发表于 2021-7-18 17:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯能亮,但是无输出
大概整一年,买了两个挂了一个常用的,太生草了
记得有一个拆开的帖子,找不到了
超声波焊接?
发表于 2021-7-18 17:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据经常拆东西的经验,一般螺丝是藏在贴纸下面,比如说正面的那个绿色的贴纸下面
发表于 2021-7-18 17:27:38 | 显示全部楼层
楼上对头,实在不行铁锤伺候
发表于 2021-7-18 17:33:38 | 显示全部楼层
看一下贴纸下有没有,在黑暗的环境下,用强光手电贴近照射外壳探查
 楼主| 发表于 2021-7-18 17:48:52 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-7-18 17:23
根据经常拆东西的经验,一般螺丝是藏在贴纸下面,比如说正面的那个绿色的贴纸下面 ...
摸了一下应该是没有
灯的位置按下去明显有凹陷,其他地方没有
 楼主| 发表于 2021-7-18 17:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jomo222 发表于 2021-7-18 17:27
楼上对头,实在不行铁锤伺候
大锤能震开超声波焊接吗?
淘宝商品介绍,
发表于 2021-7-18 18:55:48 | 显示全部楼层
想无损拆解比较困难。
发表于 2021-7-18 19:22:04 | 显示全部楼层
标签可能太后摸不出来,撕开看看吧,如果没有的话就是超声波焊接了。
 楼主| 发表于 2021-7-18 20:13:30 | 显示全部楼层
明天上钢锯:huffy::huffy::huffy:
发表于 2021-7-18 21:48:57 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-7-18 17:53
大锤能震开超声波焊接吗?
淘宝商品介绍,
兄弟,大力出奇迹,我不是没锤开过,就是恢复的话需要502了
发表于 2021-7-18 22:00:19 | 显示全部楼层
锤子,一字批上啊。大力出奇迹。
发表于 2021-7-18 22:16:44 | 显示全部楼层
这个真没拆开的经验。:loveliness:
 楼主| 发表于 2021-7-19 10:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大力出奇迹
怎么查出哪里有问题?
又拆不动了,按钮挡住了
发表于 2021-7-19 11:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能拆开就看你的决心有多大了!
发表于 2021-7-19 12:08:02 | 显示全部楼层
八成是里面的大降压电容坏掉了吧,我的夜灯经常坏那个
 楼主| 发表于 2021-7-19 13:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做完豆浆继续拆
哪个?25v220uf
没有字啊
背面空的
扔垃圾算了
发表于 2021-7-19 13:10:55 | 显示全部楼层
红色的那个
发表于 2021-7-19 14:04:12 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-7-19 10:51
大力出奇迹
继电器触点损坏的概率较大。
发表于 2021-7-20 01:44:53 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-7-19 13:08
做完豆浆继续拆
哪个?25v220uf
17说的,也就是334J400V的那个拆下来量量
发表于 2021-7-20 06:39:28 | 显示全部楼层
是超声波焊接,我一般用台钳
GMT+8, 2025-7-19 23:07 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
