查看: 5149|回复: 14
[慧荣] Lexar S57量产低格后只有一半容量,是不是没救了?
发表于 2021-7-23 08:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lexar S57 64G的U盘,主控是3281BB+镁光 B27B制程的TLC颗粒,用白片工具量产CDROM失败后,ISP NONE,找了很多白片工具都未成功开卡量产,甚至中间还出现过不认盘,短接后认到,最后抱着试试看的想法,找黑片工具量产,开始也是不行,设置低格后,大概跑了3个小时左右的样子,提示加载韧体失败,但磁盘管理器里面有RAW盘,容量30G格式化后能用,尝试设定分bin固定容量,结果只开出了16000MB,重新设置不定bin容量后,又恢复到30G了,有什么办法能恢复原来的64G容量吗?
发表于 2021-7-23 11:23:11 | 显示全部楼层
估计要eraser all后重新低格量产,我手上4个雷克沙量产没出过这问题,eraser all在量产软件主页面右侧,有个debug里面找,有些版本没有,有些版本没有
 楼主| 发表于 2021-7-23 11:55:39 | 显示全部楼层
harry_digit 发表于 2021-7-23 11:23
估计要eraser all后重新低格量产,我手上4个雷克沙量产没出过这问题,eraser all在量产软件主页面右侧,有 ...
你说的是白片工具吧,黑片工具没有debug。我有用白片工具debug中earese all过,不行
 楼主| 发表于 2021-7-23 14:36:51 | 显示全部楼层
设置定容67000MB和61440MB,不知道能成功不
 楼主| 发表于 2021-7-23 14:43:38 | 显示全部楼层
坏块过多,绝望啊
发表于 2021-7-23 16:00:44 | 显示全部楼层
楼主黑片工具能分享一份吗?1909277033@qq.com
发表于 2021-7-23 16:13:28 | 显示全部楼层
用正片量产工具试试
这个只适合黑片
 楼主| 发表于 2021-7-23 16:54:34 | 显示全部楼层
好大的小白鼠 发表于 2021-7-23 16:00
楼主黑片工具能分享一份吗?
发给你了。。。。。
 楼主| 发表于 2021-7-24 07:59:47 | 显示全部楼层
用定bin容量的方法,开如了48000MB的容量,看来Lexar的黑片颗粒太渣了,48000/65536=73.24%,接近30%的坏块。
发表于 2021-7-24 10:30:12 | 显示全部楼层
同求黑片工具,925363652@qq.com
发表于 2021-7-24 10:54:19 | 显示全部楼层
yinleiliu 发表于 2021-7-24 07:59
用定bin容量的方法,开如了48000MB的容量,看来Lexar的黑片颗粒太渣了,48000/65536=73.24%,接近30%的坏块 ...
求黑片工具,284623567@qq.com
 楼主| 发表于 2021-7-24 14:20:11 | 显示全部楼层
看到这么多人要工具,工具打包上传,因为大于6M了,分成两个包了,下载后修改文件名将.zip取掉,用7z解压。
比如:Star_SM3281series_T0214.7z.001.ZIP----->Star_SM3281series_T0214.7z.001
发表于 2021-8-26 00:24:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
s57应该不是黑片,你拆开看看再说
发表于 2021-8-26 00:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试黑片工具里用pretest,最好就先换个新的版本再用这个功能,选擦除全部,3281BB目前流出的正片工具很多正片都开不出的,或者不稳定,主要是固件各种BUG,黑片工具低格虽然只有30G,不过不排除这个版本的黑片固件问题
 楼主| 发表于 2021-8-26 08:14:39 | 显示全部楼层
lzhq0071 发表于 2021-8-26 00:24
s57应该不是黑片,你拆开看看再说
应该是黑片没错了,TSOP芯片上丝印NX071TDC1111064G,工具认出的型号是MT29F512G08EBLCE
GMT+8, 2025-7-22 16:39 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
