查看: 13955|回复: 19
[综合] 测下空调的真实功率及用电量
发表于 2021-7-23 11:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑问,空调运行起来之后,真实功率有多少瓦?
每个月哗哗交电费,实际上空调“贡献”了多少?
今天来实测一下。
空调型号:美的(Midea) 1.5匹 一级能效 变频冷暖 智能壁挂式空调挂机KFR-35GW/MHAB1(极光先锋)
测试仪器:北电T8
测试地区:山东济南
室外温度:30℃
室内温度:28.7℃
插上仪器,直接测试
电压:215.2v,偏低,我记得高的时候有240v的时候。
空调待机功率:5.27w
空调温度设定25℃制冷
开机
我一直以为开机就是最大功率,结果想错了。
开机后,功率从200W左右开始跳变
基本是线性的一个跳变规律,一下跳十几到几十瓦。
大概几分钟后,最终定格在了1180w左右,功率不再上升。
按1匹≈735W计算,1.5匹≈1100W,所以这时,基本是空调满载的功率了。
运行半小时左右之后
室温降到26.1℃,这时功率降到900多w
一个小时以后:
米家温度传感器显示还是26.1度,但温度计显示已经低于26度,大概在25.7度左右。
这时感觉有点冷了。
平时在家只穿短袖衫和短裤,空调开28度的,今天为了测试开到25度,有点受不了了:dizzy:。
本着节能减排的原则,也为了省点电费,再把温度调回去吧。
重新调整温度后,功率很快也下来了
大概2分钟左右之后,空调功率竟跳到了接近待机功率的8.65w
2021.7.23  13:20  稳定运行3小时后
功率跳变不大了,基本在100-200w之间。
早10:15左右开的,3小时耗电1.27kwh。个人感觉不算多。
2021.7.24 16:38
已运行6个多小时,总耗电1.86kwh
当地的电费是0.55元一度,运行6个小时的电费大概是1块钱多一点。
总体感觉没有想象的那么耗电。
由于空调实际耗电量与空调功率,室外温度,室内面积,设定的温度等诸多因素有关,本次测试结果仅供娱乐。
虽然没用过定频空调,但听人说定频的要比变频的耗电多。
不过都2021年了,买空调还是尽量买变频的吧,谁都不差那几百块钱。
整篇完!
参与人数 2家元 +5 收起 理由
duohaiou + 2
newbnew + 3
发表于 2021-7-23 12:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 12:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 12:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 12:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 18:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 19:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 20:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 12:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 20:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 11:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-30 23:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-9 16:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-9 18:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-13 21:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-14 06:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-15 14:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 13:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 18:33:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 09:24 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
