查看: 4457|回复: 18
[电脑] 解决鼠标单机变双击——更换微动开关
发表于 2021-7-29 07:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标左键单击一下变为双击了,在处理文档时很不好用,就想着换一个微动开关,修理一下。
联想原配的小黑鼠标,一般用足够
拆开,看到原来的灰点微动
找出买的欧姆龙微动
烙铁拆下原来的微动,焊上新的
背面
更换完成后,使用顺手了
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-29 08:17:45 | 显示全部楼层
滚轮键换过去就好了 还用买
发表于 2021-7-29 08:38:26 | 显示全部楼层
zyc1 发表于 2021-7-29 08:17
滚轮键换过去就好了 还用买
这个滚轮键不是这种长条微动,是方形的
发表于 2021-7-29 08:40:04 | 显示全部楼层
话说手里几个联想的大红点鼠标,都是联想品牌机上拆下来的,后期的也有缩水,线比原来的细了,接受激光的那个地方也换了,新的很不好用。旧的很好用,前几天也是网上买了个欧姆龙的红点微动换上了、。
发表于 2021-7-29 09:00:28 | 显示全部楼层
同一款微动在不同的外壳用差别很大,编码器没光栅有耐操。
发表于 2021-7-29 09:30:42 | 显示全部楼层
其实将微动盖子拆开,用酒精将触点清洁一下就好了。:handshake:
发表于 2021-7-29 09:46:01 | 显示全部楼层
额,此鼠标dpi太小了
发表于 2021-7-29 10:33:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wd40 喷一下每个按键,讲按键触点上氧化物去除即可。
简单
发表于 2021-7-29 12:09:16 | 显示全部楼层
WD40 一喷就好的
费时费力换微动?
 楼主| 发表于 2021-7-29 12:33:04 | 显示全部楼层
好吧,一时没想到
 楼主| 发表于 2021-7-29 12:33:36 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-7-29 09:46
额,此鼠标dpi太小了
一般用用足够了,不打游戏
发表于 2021-7-29 13:59:59 | 显示全部楼层
喷点神油也可以坚持很久了
发表于 2021-7-29 15:41:10 | 显示全部楼层
喷除锈剂,各种微动开关,弹跳开关,薄膜开关,只要打开了看到了,好的我也喷,一劳永逸,懒人推动社会发展!
发表于 2021-7-29 17:51:43 | 显示全部楼层
买个剪线鼠标也比这个好
发表于 2021-7-29 20:52:19 | 显示全部楼层
我就是这样的,舍不得买微动,也要几个大洋了
发表于 2021-7-29 21:24:51 | 显示全部楼层
白点凯华,寿命应该是5M,联想还是可以的,这种级别都用5M,很多鼠标只有3M。
lz会选,欧姆龙红点的触感跟原来的差不多,可能旧的会脆一点。很多人说喷一点wd40,我是喜欢直接换,1,2块的微动,自己换又不用手工费
发表于 2021-7-29 23:27:49 | 显示全部楼层
土豪直接换开关,还是欧姆龙的。。。
对于贫穷的我来说,都是拆了开关清理下触点,然后继续用:sad:
发表于 2021-7-29 23:31:56 | 显示全部楼层
用wd40试试,我单位的鼠标都是这么修好的
发表于 2021-7-31 17:08:14 | 显示全部楼层
前二天也刚换过一个
GMT+8, 2025-7-20 11:52 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
