查看: 8949|回复: 20
[手持表] 成功修复高压烧坏的优利德UT61E(没有更换主控芯片)
发表于 2021-8-3 22:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UT61E测了变压器高压后, 就变成只有4个档位正常了(欧姆,HZ, 电容, A), 其它档位显示混乱, 蜂鸣器乱叫, 上网查询后, 应该是高压把主控烧了, 需要返厂修理(据说好像免费).    我看还有4个档位正常, 应该是主控里面的大部分都没有损坏, 不正常的档位表现为档位乱窜, 比如电压档变成电阻档, 我怀疑是档位选择矩阵电路有问题, 通电测量, 发现主控FC2-FC4逻辑正常, 而FC1端始终为-3v, 没有变化, 连接FC1的外围只有D4,  但D4应该没有损坏,  否则电阻档就不正常了, 最后判断是主控FC1端击穿, 测量FC1对地和电源负极(Vb-)电阻,  对地为无穷大, 对电源负极为1.7k和1.4k(双向测量),  还好不是0,  没有完全击穿,  我想可以用个电阻下拉一下FC1端,  这个电阻不能选的太小, 因为电源直接流过, 工作电流加大电池耗损也加大, 选1.5k电阻焊接上板 ,一端接地一端接FC1, 通电后一切正常, 原来失灵的档位全部正常, 又大概做了检测, 精度正常, 使用了几天没有问题, 唯一的影响是工作电流增加了2mA.
    事后分析: 高压没有把主输入端烧坏, 而是烧了档位逻辑电路, 我想应该是这个地方感应了高压而损坏的, 是不是电路板的布局有不妥的地方? 还是主控芯片有薄弱点? 导致这里容易感应高压, 上网看有的网友都没有测量, 放在高压包边上, 表就给烧了.
参与人数 7家元 +133 收起 理由
sonichy + 10 没看懂,收藏先。
ppyuyi + 9 謝謝分享
yumeitao + 24
jf201006 + 16 原創內容
cushion + 10 謝謝分享
200birds + 14
家睦 + 50
发表于 2021-8-3 23:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好,这才是真正的维修
发表于 2021-8-3 23:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是返厂吧,回来加个放电管压敏电阻啥的!这表出了名的爱烧!相同方案的86E貌似不容易烧!可能是布线有区别吧
发表于 2021-8-4 00:37:06 | 显示全部楼层
什么变压器?微波炉的?:sweat:
 楼主| 发表于 2021-8-4 01:45:37 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2021-8-4 00:37
什么变压器?微波炉的?
当时疏忽了, 输出电压并不是很高,  但是我是先把升压变压器次级断开了, 而表笔还在变压器输出端上, 瞬间感应高压就很高了,  犯了低级错误, 物理学的基本原理忘了: 电感电流不能突变, 否则会感应出很高的电压.
发表于 2021-8-4 07:30:16 | 显示全部楼层
这个维修厉害了!:praise:
发表于 2021-8-4 08:24:30 | 显示全部楼层
能修表的都是高手:praise:
发表于 2021-8-4 08:25:19 | 显示全部楼层
这么搞,会不会下次直接连外壳都烧烂?
可能还是坛友建议的比较好,返厂维修,看看工厂是不是有什么升级措施。
不然感觉很危险呀。
发表于 2021-8-4 08:30:45 | 显示全部楼层
有理有据有解决方案,这才是真正的维修。
发表于 2021-8-4 08:51:03 | 显示全部楼层
能摆弄芯片级别的,都是大师了!:praise:
发表于 2021-8-5 08:51:50 | 显示全部楼层
维修技术厉害,学习了!
发表于 2021-8-5 18:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
指针表表示,不怕。
发表于 2021-8-7 20:41:16 | 显示全部楼层
tihstae 发表于 2021-8-4 01:45
当时疏忽了, 输出电压并不是很高,  但是我是先把升压变压器次级断开了, 而表笔还在变压器输出端上, 瞬间 ...
你应该是把初级断开把?
 楼主| 发表于 2021-8-7 23:41:36 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2021-8-7 20:41
你应该是把初级断开把?
可能是没说清楚: 为啥要测高压呢?  最近想给家里装个过压脱扣器, 就是市电电压超过280v就跳闸的装置, 买回来后, 想测试一下,  高压电源没有, 就用2个电源变压器220v-24v和12v-220v对接,  来升压市电, 测试的时候不小心先断开线路, 而表还在线上, 就发生悲剧了, 大电感的反感电压还是很猛的, 以后还是用指针表测试吧.
    还有, 谢谢大家的夸奖, 我只是业余爱好者, 水平一般, 修这个表运用的都是基本原理和知识, 没有什么高大上的东西, 复杂一些的故障, 我就不行了.
发表于 2021-8-14 00:13:21 | 显示全部楼层
电感会产生自感现象,以前想测日光灯管的工作电压,因为不敢带电操作,就想着先把灯关了,接上万用表后再把灯拉亮,结果第一块表测出来只有20V,想着是不是表有问题,就换了一块表,结果拉灯后灯闪亮几下表直接不显示了,又试了第一块表无论测啥都严重偏低,才反应过来两块表都被高压打坏了:lol:
发表于 2021-8-16 14:04:21 | 显示全部楼层
tihstae 发表于 2021-8-7 23:41
可能是没说清楚: 为啥要测高压呢?  最近想给家里装个过压脱扣器, 就是市电电压超过280v就跳闸的装置, 买 ...
过压和欠压脱扣器我都测过,温州产的电子垃圾就不建议使用。
我的61E只用电流档测过电压。:lol:
我当时用的是多抽头变压器升压,这样灵活点。
也可以准备一个9V和一个12V的:220V-12V,然后再9V-220V,空载输出就超300V了,离你280V比较接近。
发表于 2021-8-23 21:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不叫反感电压,应该叫自感电动势
发表于 2021-8-25 08:51:54 | 显示全部楼层
学习了,有理有据,有图有真相
GMT+8, 2025-7-21 13:31 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
