查看: 4892|回复: 16
[其他] HY1607坏了,可以K4145场效应管替代吗?
发表于 2021-8-20 22:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助坛里大神,平衡车主板里有一个HY1607坏了,手里有几个电瓶车控制器,发现里面有T430和K4145管,可以拆个换上吗?
 楼主| 发表于 2021-8-20 22:17:00 | 显示全部楼层
下图为K4145
发表于 2021-8-20 22:44:59 | 显示全部楼层
要对比关键参数,且这些功率管很多是并联的,坏了一个,新装的要配对其他旧的管子,不然很快就爆管,稳妥的做法是成批换
 楼主| 发表于 2021-8-20 22:51:06 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-8-20 22:44
要对比关键参数,且这些功率管很多是并联的,坏了一个,新装的要配对其他旧的管子,不然很快就爆管,稳妥的 ...
谢谢!六个管子,一对一组,如果可换以的话是换一组还是换六个?
 楼主| 发表于 2021-8-20 22:52:36 | 显示全部楼层
谢谢!:loveliness:
发表于 2021-8-20 23:08:18 | 显示全部楼层
完全可以,因为平衡车一般都是用的6管,三相每相上下桥各一管,不存在多管并联的情况,所以直接替代没问题
 楼主| 发表于 2021-8-21 20:19:17 | 显示全部楼层
lmc08 发表于 2021-8-20 23:08
完全可以,因为平衡车一般都是用的6管,三相每相上下桥各一管,不存在多管并联的情况,所以直接替代没问题 ...
谢谢!:handshake:
发表于 2021-8-21 20:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要耐压够,电流功率够就能代换,参数大的,可以代小的。
 楼主| 发表于 2021-8-21 22:10:47 | 显示全部楼层
谢谢!:victory:
 楼主| 发表于 2021-8-21 22:13:15 | 显示全部楼层
换上了一个4145,亮红灯,试骑不转,翻转用手轻压传感器,轮子能转但声音很大,是不是电机霍尔也有问题了呢?
发表于 2021-8-21 22:13:31 | 显示全部楼层
6管的话,换其中一对管就是了。
 楼主| 发表于 2021-8-21 22:32:43 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-8-21 22:13
6管的话,换其中一对管就是了。
谢谢!我只换了一个,明天试试把另一个换了看看.
发表于 2021-8-22 20:02:16 | 显示全部楼层
轻车熟路 发表于 2021-8-21 22:13
换上了一个4145,亮红灯,试骑不转,翻转用手轻压传感器,轮子能转但声音很大,是不是电机霍尔也有问题了呢 ...
是有霍尔电机还是无霍尔电机?可以先检查下霍尔,估计问题不大
重点检查下换MOS管那相的驱动三极管,就是驱动MOS管开闭的三极管,每相上下各三颗,MOS坏掉很容易导致三极管也坏掉
如果是用的驱动芯片那就更简单了,直接换掉对应相的驱动芯片即可(估计用专用驱动芯片的可能不大)
发表于 2021-8-22 20:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻车熟路 发表于 2021-8-21 22:10
谢谢!
别客气,我那天有事也会问你的。
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:14:27 | 显示全部楼层
重点检查下换MOS管那相的驱动三极管,就是 ...
正像12楼坛友所说换上了一对,可问题又来了,会咯噔咯噔,还时不时来个反转,小白搞不定它了。:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-22 21:17:55 | 显示全部楼层
是霍尔电机,量过电机完好,换上MOS管万用表量过数据符合。
GMT+8, 2025-9-25 06:37 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
