查看: 4592|回复: 21
[电源] 买了几组18650电池组,是三块三星的33G并联,高手们能看出充电电压是多少?
发表于 2021-9-7 21:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几组18650电池组,是三块三星的33G并联,上面带着板子,能看出来充电电压多少不
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-9-7 21:44:00 | 显示全部楼层
板子有两种,其中一个缺零件的位置是热敏保险
发表于 2021-9-7 22:08:49 | 显示全部楼层
电池拍出来嘛
发表于 2021-9-7 22:16:44 | 显示全部楼层
你都说是并联了,看个毛呀
发表于 2021-9-7 23:55:37 | 显示全部楼层
不止两种  有带ntc的三线  和不带ntc的2线   不带的4线   还有不带的三线
 楼主| 发表于 2021-9-8 15:02:18 | 显示全部楼层
BTC是啥?这个板子是不是个保护板,充电电压多少啊
 楼主| 发表于 2021-9-8 15:03:38 | 显示全部楼层
电池这样的三块18650 上面写着YB205672
发表于 2021-9-8 16:17:42 | 显示全部楼层
都撕开外衣了,就不能撕彻底点,不就不用猜了,或者直接测量B+ B-电压啊
 楼主| 发表于 2021-9-8 18:18:17 | 显示全部楼层
直接B+B-充电不方便啊,电池撕了衣服是这个样子的
发表于 2021-9-8 20:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他是让你拿表测两点的电压,另外你这图没有拍到关键点,看样子应该是并联,如果三个电池是并联的那电压就是3.7-4.2,充电用类似4056截止电压4.2的就行。
 楼主| 发表于 2021-9-8 21:27:21 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2021-9-8 20:45
他是让你拿表测两点的电压,另外你这图没有拍到关键点,看样子应该是并联,如果三个电池是并联的那电压就 ...
哦,你说B+B-?就是电池电压3.2V,应该是欠压了,三个电池并联的,我主要想知道这个板子充电是哪两条线,四条线P+P-是没有电压,充一会电才有电压,3.6V左右,应该没充满,另外P+和C-也有3.6的电压。可以用手机充电器5V直接充么
发表于 2021-9-8 21:36:15 | 显示全部楼层
充电接p+p-就行了 看着应该是同口的 用4.2V的充电器
 楼主| 发表于 2021-9-8 22:12:54 | 显示全部楼层
5V的充电器可以不,现在用C+C-充电好慢
发表于 2021-9-10 13:18:17 | 显示全部楼层
3P 4.2V    单锂电充电器就可以了
 楼主| 发表于 2021-9-11 13:05:58 | 显示全部楼层
k124905448 发表于 2021-9-10 13:18
3P 4.2V    单锂电充电器就可以了
接哪两个极?
发表于 2021-9-11 16:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
C+、C-的C会不会是代表Charge的意思呢?从照片上看C-和B-是直通的,那就要看C+去了哪里了,会不会是去了一个锂电的充电ⅰC呢?跑一跑线吧。
 楼主| 发表于 2021-9-14 18:27:35 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-9-11 16:43
C+、C-的C会不会是代表Charge的意思呢?从照片上看C-和B-是直通的,那就要看C+去了哪里了,会不会是去了一 ...
嗯,等不忙了研究研究,开不太明白电路。
发表于 2021-9-14 19:28:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是共享单车的电池组
发表于 2021-9-15 11:10:53 | 显示全部楼层
彪疯战士 发表于 2021-9-14 18:27
嗯,等不忙了研究研究,开不太明白电路。
你先别研究电路了,连串联并联都搞不清楚,还想拿5V去充锂电池,有空先去看看锂电池的原理吧,别爆了之后来说大家没提醒你。
 楼主| 发表于 2021-9-15 11:40:54 | 显示全部楼层
gf2046 发表于 2021-9-14 19:28
这是共享单车的电池组
对,三块并联太阳能供电给GPS定位供电用的
GMT+8, 2025-7-21 05:11 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
