查看: 3227|回复: 6
[综合] 做了个锂电池驱动的小风扇,可是经常会自动停止
发表于 2021-9-10 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找了个电脑风扇,12v 0.36A  然后用两节18650并联作为电源,接上tp4056充电保护板,然后升压板,升到12V给风扇供电
现在的问题是,经常风扇运转个10几分钟,就会突然停止,然后重启 ,又能转一会,反复如此
我检查了下,电池输出没问题,问题出在4056充电保护板上面,它的输出是1V,这显然不对,应该是保护板的限流或者限压工作,导致保护,停止输出了
请问有没有办法规避这个问题啊,我看看风扇的功率也不大啊,怎么就会保护呢?
发表于 2021-9-10 08:45:08 | 显示全部楼层
你应该2 只电池串联直接带风扇的,升压电路太耗电了。
发表于 2021-9-10 08:47:30 | 显示全部楼层
简单计算一下:12V*0.36A=4.32W, 假设升压效率95%,电池输出4V,那么电流就是4.32/4/0.95=1.14A,过流没?
 楼主| 发表于 2021-9-10 08:47:32 | 显示全部楼层
两只串联的话,电压好像不够啊,也不好充电啊,还能用4056充电吗?还有没保护,会不会把电池给弄坏啊
发表于 2021-9-10 08:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我原来用充电宝带蓝牙的听音乐的小板,不知道是不是因为电流太小的原因,用2W的带,听一会就自动断电了,反而用2000ma的带一点事都没有…
发表于 2021-9-10 08:53:46 | 显示全部楼层
充电保护板是检测mosfet两端电压判断是否过流的,你可以更换导通电阻更小的MOSFET或者找一个同型号的叠放并联, 就可以解决这问题了。
或者跳过充电保护板的保护电路,只利用4056充电,外挂一个大电流的保护板
 楼主| 发表于 2021-9-10 09:01:51 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2021-9-10 08:47
简单计算一下:12V*0.36A=4.32W, 假设升压效率95%,电池输出4V,那么电流就是4.32/4/0.95=1.14A,过流没? ...
按这个算法,没过流啊,我查了下,最少能有3A的输出啊
GMT+8, 2025-6-30 11:17 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
