查看: 3948|回复: 7
[硬件] 电脑拔了电源再插才能开机是怎么回事?
发表于 2021-9-11 11:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的台式机,前段时间出现故障,用的时候突然断电,然后自动重启。
这两天看开机键一点反应没有,拔掉电源线,过一会再开,能启动。
这个是电源坏了吗?
发表于 2021-9-11 11:44:09 | 显示全部楼层
换个电源试试,电源坏的可能性大
发表于 2021-9-11 11:53:09 | 显示全部楼层
对 电源坏的可能性最大  里面的电解电容故障率最高   可以看看有没有鼓包的电解电容
 楼主| 发表于 2021-9-20 11:34:13 | 显示全部楼层
shyun1023 发表于 2021-9-11 11:44
换个电源试试,电源坏的可能性大
问了一下售后,说是短接第4和5pin,如果电源风扇转,就正常。
结果短接后风扇转,说明电源没问题?
发表于 2021-9-20 21:24:00 | 显示全部楼层
结果短接后风扇转,说明电源没问题? ...
短接绿线和黑线,风扇转,电源不一定是好的。
发表于 2021-9-21 16:18:19 | 显示全部楼层
电容可能爆了,或者容量缩了,挂负载能力变差。
发表于 2021-9-21 20:06:40 | 显示全部楼层
电源或者主板问题
发表于 2021-10-26 14:08:14 | 显示全部楼层
这个是电源的热稳定性能变差了。
GMT+8, 2025-6-7 00:37 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
