查看: 4492|回复: 5
电脑耳机电位器接线定义
发表于 2021-9-12 14:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前的电脑耳机坏了,一检查发现是电位器有问题,前些日子兄弟搬家,有个不用了的耳机,他问要不要,我就拿了回来,拆下电位器换上,可声音很小,而且只有左边有点声音,右边完全没有,我拆之前还拍了照的,可焊上就是不行,型号也是一样的,前几天又在网上买了几个,今天又来焊它,拆开一看,傻眼了,买成了B103,本来是B102的,难得改了,都想把它搞起用用,可是不知道这个B102电位器的接线定义,坛里的大神多,希望指点一下,老弟在此谢过!附上图
发表于 2021-9-12 16:43:34 | 显示全部楼层
先焊开电位器的连接。直接插头到耳机试试,听正不正常。再判断其他问题。
 楼主| 发表于 2021-9-12 18:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-9-12 16:43
先焊开电位器的连接。直接插头到耳机试试,听正不正常。再判断其他问题。 ...
这样直接相连,左右声道都正常,就是无法调节音量
 楼主| 发表于 2021-9-12 18:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样连接正常,就是无法调节音量
发表于 2021-9-12 19:08:02 | 显示全部楼层
建议直接接到耳机线上试试,别用这个电位器了
发表于 2024-12-11 15:42:52 | 显示全部楼层
本来是1K的阻值,你用10K的当然调节不明显了,我画了个图请参考一下:
GMT+8, 2025-7-21 22:28 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
