查看: 10615|回复: 95
[家电] 阳台双层玻璃推拉门中间起雾 有没有办法
发表于 2021-9-21 12:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
家里装修时阳台安装的是双层玻璃推拉门,现在漏气中间层脏了观感很差,问了当初卖这个的老板说是可以换玻璃但和买新价没差,所以有没有什么其他方法?自己划开黑胶自己整?到时往里扔一包干燥剂怎么样?就是看着铝合金外框没有分开的地方啊
发表于 2021-9-21 12:26:41 | 显示全部楼层
我怀疑你买的是便宜货,一般情况下这种双层夹玻边缘一圈都是打满胶的,我还没见过中间进灰的...
你可以考虑换中间的玻璃,最好尺寸去找人做就行了,不过今年玻璃涨价了,6mm双层钢化普通的一平方就要一百大几十块吧
回复
发表于 2021-9-21 12:48:12 | 显示全部楼层
  双层不充气 ?
脏了 那就是漏灰口很大,有时间 自己弄弄 ……
回复
发表于 2021-9-21 12:55:50 | 显示全部楼层
漏气了,取下玻璃爆嗮几小时,然后双层玻璃4周重新打结构胶密封,。如果里面太脏了,划去原胶分离玻璃清洁处理后充分干燥后再封胶,。门框一般是角码结构,4角松开角码,划去门框与玻璃接触的胶,拿去一侧门框玻璃就拿出来了,
回复
发表于 2021-9-21 13:43:30 | 显示全部楼层
你可以考虑 ...
我家的房子所有窗户玻璃都漏气了,没有办法,才十年左右的房子。全换一下要两万以上还不止。直接里同全是水气影响视线。
回复
 楼主| 发表于 2021-9-21 17:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你可以考虑 ...
是打满胶的,现在中间有一层污垢也单纯是水汽,必须拆出来擦一下,然而不知道为什么拆门框
回复
发表于 2021-9-22 07:45:07 | 显示全部楼层
开发商预装的几个窗体我没有换,入住后和你情况一样,我把窗户取下来割开了胶擦干净还像你说的,放了一些硅胶吸潮干燥剂进去。然后用玻璃胶重新封好。过了一个冬天就发现,完全是徒劳,如果再给我一次机会。我一定要换了他。
回复
发表于 2021-9-22 12:20:21 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2021-9-22 07:45
开发商预装的几个窗体我没有换,入住后和你情况一样,我把窗户取下来割开了胶擦干净还像你说的,放了一些硅 ...
那是你封胶前没有充分干燥,及胶没有完全粘合玻璃导致还有漏气情况,封胶边缘点玻璃要非常干净,结构胶才能牢实与玻璃结合。
做中空玻璃的步骤是:2块玻璃清洗烘干,其中一块玻璃4周镶铝隔条,用专用的双面胶纸粘铝隔条于玻璃上,铝隔条内放干燥剂,合上另一块玻璃抽真空,抽真空的途中用中空玻璃专用胶封边最后封抽空口,完成。做中空玻璃的关键点是,玻璃充分干燥,封边严实杜绝漏气。
我手工帮人换了多块人为损坏的中空玻璃,都没有抽空也没有中空玻璃专用胶用的是幕墙结构胶,多年了也没漏气出现水雾。
天马行空007 + 20 熱心助人
回复
发表于 2021-9-22 17:30:52 | 显示全部楼层
我家也是中间起水雾了,确实是质量不好。
回复
发表于 2021-9-22 19:39:46 | 显示全部楼层
是不是中间一圈的铝隔条里没有加干燥剂
这个返工的话,要割掉结构胶,清洗玻璃,烘干,重加干燥剂,再封结构胶
回复
发表于 2021-9-26 15:47:25 | 显示全部楼层
双层钢化玻璃里面应该抽真空后,放的有干燥剂,如果实在感觉不好,可以贴画还装饰一下,如果动手能力强,应该可以把结构黑胶去掉,清理干净后,再封存。
回复
发表于 2021-9-27 10:53:22 | 显示全部楼层
我家也是这样的有一块  不是雾  就是2年就慢慢变成污的了 乳白色 是封玻璃是没封好 懒得处理
回复
发表于 2021-9-28 09:12:15 | 显示全部楼层
一般是封胶不过关,漏气(太阳一晒热涨冷缩,胶打少的地方就会破;或者玻璃没处理干净,胶和玻璃分离了),进了水汽后就没办法了。只能拆开重新做,擦干净玻璃(用点酒精),淘个铝隔条(装上分子筛干燥剂)换上,再封胶。
回复
发表于 2021-9-28 14:22:48 | 显示全部楼层
我家飘窗也是,结果内层玻璃裂了后,雾气反而都消失了。
回复
发表于 2022-1-23 10:18:07 | 显示全部楼层
和我家的一样,封胶不行漏气了。你动手能力强的话找两个打吊瓶针头,最大号注射器,选个晴天(最好秋天)。先确定漏气,把窗户拆了,把玻璃弄出来,找个胶厚的地方,用针头扎穿,用注射器打气,摸周围封胶,漏气的地方会感觉,找到后用硅酮密封胶封住,等胶干了,继续打气,确定不漏气了,用另外的针头找个厚点地方扎穿,然后一个抽气,一个吸气,多搞几次,感觉里面没水了,把其中一个针头拔了,用密封胶堵住,另一个用注射器抽气,多抽几次,然后用密封胶堵。基本都搞定了。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
zghsgi + 5 精彩回帖
天马行空007 + 20 精彩回帖
回复
发表于 2022-1-26 20:15:46 | 显示全部楼层
电吹风机低挡吹吹,不能用高热挡直接吹哦!
回复
发表于 2022-2-4 11:20:21 | 显示全部楼层
一定要用  “耐候”结构胶
回复
发表于 2022-2-11 08:34:40 | 显示全部楼层
是个大工程,感觉挺麻烦
回复
发表于 2022-2-11 09:50:04 | 显示全部楼层
卐槑卍 发表于 2022-1-23 10:18
和我家的一样,封胶不行漏气了。你动手能力强的话找两个打吊瓶针头,最大号注射器,选个晴天(最好秋天)。 ...
这个强大了
回复
发表于 2022-2-19 10:58:36 | 显示全部楼层
拆开玻璃重新封最完美,X宝有铝边条,夹在两块玻璃中间,记得记得在铝边条中灌上玻璃珠一样的干燥剂,然后用结构胶封边,24小时后装入铝框中,本人原来就是干这个的
回复
GMT+8, 2025-5-29 03:40 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
