查看: 4084|回复: 24
[工仪] 自制维修灯,非常好用极力推荐
发表于 2021-10-15 21:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池2000mha 4.5 * 3 = 13.5
3D打印 -PC材料 110克 *0.08 = 8.8
电费 4度 * 0.55元/度 = 2.2
USB软管 2.7 * 2根 = 5.4
LED 0.1*8颗 = 0.8
锂电池充电板 1.14 * 2块 = 2.28
电路板元件 约1.5元
其他杂料约(电线,胶水,螺丝) 2元
总计 36.48
3D文件和物料清单
链接:https://pan.baidu.com/s/19-UUByh5nB6t5AqVo85ifg
提取码:n9nn
BILIBILI视频版本: https://www.bilibili.com/video/BV1xu411Z72u/
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-10-15 21:44:36 | 显示全部楼层
有什么功能啊???没看到跟维修有多大联系,,只是照明的话简单的就太多了
发表于 2021-10-15 22:00:45 | 显示全部楼层
没有3D打印机的打一次可不便宜,没有PCB的打板一次也不便宜,起码做出来东西值150+才有去打的意义
发表于 2021-10-15 22:02:23 | 显示全部楼层
看贴心得:楼主用的3D打印的外壳,另外3D打印比较耗电。:lol:
发表于 2021-10-15 22:12:34 | 显示全部楼层
十几块钱一个头灯,干活指哪打哪,用上之后你就能明白很多事。:titter:
发表于 2021-10-15 23:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝58元一个的久量台灯,带两节18650电池(号称6000mAH)。角度随便调,很好。
我此前已买了两个,一个我制作焊接用,一个给孩子他妈夜里泡奶粉用。昨天又买了一个还在快递中,给我妈用的。
发表于 2021-10-15 23:09:37 | 显示全部楼层
这成本貌似不如成品的。
发表于 2021-10-15 23:20:15 | 显示全部楼层
我此前已买了两个,一个我 ...
这种灯58一个真心贵了。。。。。。。10多元可以考虑。倍量的任何东西都不敢用,非常的山寨。。。。。
 楼主| 发表于 2021-10-15 23:25:28 | 显示全部楼层
首先,这个软管,可以任意方向, 不是头灯能比的, 有些地方,你头还不一定能伸的进去,另外,这个灯珠可是非常好, 主要是贴合我的维修灯具而已,因为不做维修所以感觉不出来, 它可以挂在我脖子上, 我就不用拿着它,可以两手拿工具, 他可以挂在,或者卡在一个位置,
 楼主| 发表于 2021-10-15 23:25:55 | 显示全部楼层
:loveliness:打PC材料热床耗电,这机器,每小时300~500w功率
发表于 2021-10-15 23:41:34 | 显示全部楼层
你这个3D打印灯头扛不住的,多亮会就软化掉了,灯珠已经高温发黑了也快挂了。。。
我是不是太乌鸦嘴了:unhappy:
 楼主| 发表于 2021-10-16 00:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不是太乌鸦嘴了:unha ...
让你失望啦,这是pc材质,另外灯盘68度
发表于 2021-10-16 01:58:53 | 显示全部楼层
我的东西可能不好看,但是一定很亮,所以你的方案不适用与我。
发表于 2021-10-16 02:53:48 | 显示全部楼层
以前那种神灯19.9包邮....
发表于 2021-10-16 09:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-10-15 23:20
这种灯58一个真心贵了。。。。。。。10多元可以考虑。倍量的任何东西都不敢用,非常的山寨。。。。。 ...
这款还好,要不我也不会用着用着又买两个。
久量的另一个头戴灯和锂电探照灯就不行,因工作需要,头戴灯买了他的不少于5个,探照灯也不少于5个,(一次买的多个),质量问题都是开关接触不良。
发表于 2021-10-16 09:53:15 | 显示全部楼层
尤其晚上一个人修东西 ,才发现 头灯太有用了,
发表于 2021-10-18 11:17:39 | 显示全部楼层
楼主桌面的元件柜,看着也象是3弟打印的,壕啊:praise::lol:
发表于 2021-10-18 12:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2021-10-18 15:03:49 | 显示全部楼层
:giggle:假象啦, 咸鱼买的材料,20一卷,我买了好几卷
发表于 2021-10-18 18:46:59 | 显示全部楼层
有个东西叫缝纫机灯,如果有铁板底座的可以吸附在上面,插220V电使用 ,感觉很方便 才几块钱
GMT+8, 2025-7-22 05:25 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
