查看: 1364|回复: 9
为什么H-bridge功率管栅极加高压的情况下不能测量驱动
发表于 2021-10-20 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果维修H-BRIDGE,遇到烧了功率管的情况,更换管子后,首先要测量H-bridge功率管栅极的驱动信号,
加高压的情况下不能测量驱动的,不加高压时看看两对管子,比如Q1和Q4是一样的,Q2,Q3是一样的,然后Q1,Q2是反相的。
有时候想在加了高压的情况下,看看PWM的情况,看看管子栅极的脉宽是怎么变化的,
用普通示波器肯定是有高压马上管子就烧了,即使示波器的插头把接地引脚拔掉了也一样。
我试过用手持式的万用表测量管子驱动也不行,也会烧管子。
据说用差分探头的示波器是可以的。
好像因为这种探头的供电和市电是完全隔离的。
但是为什么用手持式万用表也会烧管子呢,
因为万用表是电池供电,而且万用表内阻的不低吧。
请高手不吝赐教,因为差分探头很贵,很多人没有条件买普通的示波器有没有可能在加高压的情况下测量H-bridge功率管栅极驱动,谢谢
 楼主| 发表于 2021-10-20 11:39:05 | 显示全部楼层
如果是单管的那种开关电源是可以用示波器在加了高压的情况下看驱动的。
为什么这种H-BRIDGE的就不行呢
发表于 2021-10-20 12:15:31 | 显示全部楼层
测量n管(q2、q4)时要以地为参考,栅极信号是峰值12V以下pwm信号;而测量p管(q1、q3)时要以动力电源VCC端为参考,栅极信号是反相的pwm信号。如果还以地为参考,p管栅极电压就变成VCC-12V,如果原电路没有栅极对VCC的放电电阻,当VCC超过40V时用万用表量都会击穿栅极
发表于 2021-10-20 12:30:16 | 显示全部楼层
个人看法,猜测
高压侧是p管的话,以V+当做示波器的地,应该不会烧
高压侧是N管的话,这个管子的驱动是叠加在下管的输出上,测量线的感应电会减慢上管的速度
 楼主| 发表于 2021-10-20 13:46:25 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2021-10-20 12:15
测量n管(q2、q4)时要以地为参考,栅极信号是峰值12V以下pwm信号;而测量p管(q1、q3)时要以动力电源VCC ...
谢谢,以前好像不是接地这个原因,就是加高压时根本不能看驱动
不管是示波器还是万用表
发表于 2021-10-20 22:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主能确定是哪两点间测量的吗?如果是测gs电压加不加高压都没有太大影响的。
 楼主| 发表于 2021-10-21 08:37:24 | 显示全部楼层
我是测的GS之间。
不管哪个管子,都是测GS之间。
而且示波器的地线是不接的。
以前试过,开机就炸管子了
另外我很确定用万用表测驱动也炸了
所以后来我加了高压的情况下不再测驱动了
 楼主| 发表于 2021-12-30 09:29:29 | 显示全部楼层
以前看别人用有源差分探头测过H-BRIDGE功率管的栅极驱动波形
上次看一个高人说
大部分的差分探头还是高阻的,不过比普通示波器1MOHM的阻抗要高不少
少部分高端的是光隔离的
所以用普通高阻的差分探头应该是可以看的
有机会的话再试试
发表于 2021-12-30 19:07:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么这种H-BRIDGE的就不行呢 ...
冒味地问一句,楼主这个H-BRIDGE是电机驱动还是开关电源?
 楼主| 发表于 2021-12-31 09:32:15 | 显示全部楼层
开关电源里的。
用示波器1M欧阻抗探头去测驱动也会炸管,也许还是因为探头接地脚有电压
虽然示波器的供电接地脚去掉了,但是因为这个信号会接到共模滤波电路2个电容的中点,还是带一点电的
普通手持式万用表用电池供电,和交流电220V没有任何关系,也没有共地的问题
但是可能还是因为输入阻抗不够高导致不能去测栅极驱动
GMT+8, 2025-7-20 22:18 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
