查看: 3479|回复: 16
[综合] 做个5号电池降压占位筒
发表于 2021-10-28 21:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是锂电好用,寿命长
手上很多5号电池的寿命到头了,充不进 ,充电器拒充。傻充充进容量也不多了。
用一个二极管降压后装进使用设备上开机 两端电压3.4V。最后用两个降压后 2.8V。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-10-28 21:59:01 | 显示全部楼层
这办法不错,改天也仿制一个
发表于 2021-10-29 07:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用厚的硅胶管更方便打胶就好
发表于 2021-10-29 12:01:34 | 显示全部楼层
这创意好 .
你这管哪找来的?怎么刚好跟电池一样粗
发表于 2021-10-29 13:47:31 | 显示全部楼层
转载:电流越大,二极管压降越大。电流小时,压降变小。
所以二极管的压降并不是设想中的0.3V,0.7V一成不变。
如果设计中,使用二极管的固有压降分压,去实现降压功能,就一定要考虑到电流大小对二极管压降的影响。
发表于 2021-10-29 13:55:44 | 显示全部楼层
其实不用降压,很多电器的余量很大
我的鼠标是一节电池,我就用一节铁锂塞进去直接用,用好几年了也没事:lol:
反正铁锂皮实,放到鼠标不动了再冲都行
发表于 2021-10-29 15:56:44 | 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAAAA 发表于 2021-10-29 12:01
这创意好 .
你这管哪找来的?怎么刚好跟电池一样粗
同问,这个管子不好找,pvc的管子太粗了
 楼主| 发表于 2021-10-29 16:13:43 | 显示全部楼层
这创意好 .
你这管哪找来的?怎么刚好跟电池一样粗
7号转5号电池筒  淘宝有卖
发表于 2021-10-29 17:22:16 | 显示全部楼层
lee1875 发表于 2021-10-29 13:55
其实不用降压,很多电器的余量很大
我的鼠标是一节电池,我就用一节铁锂塞进去直接用,用好几年了也没事:lo ...
1节5号电池是鼠标里面有升压的
发表于 2021-10-29 17:26:09 | 显示全部楼层
:lol::lol:我都是一节锂电+铁棍直接用,基本上不会出问题,因为新的5号也不止1.5v
发表于 2021-10-29 23:32:55 | 显示全部楼层
13273018595 发表于 2021-10-29 17:26
我都是一节锂电+铁棍直接用,基本上不会出问题,因为新的5号也不止1.5v ...
正好合适的铁棍很难找
发表于 2021-10-30 01:16:25 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2021-10-29 16:13
7号转5号电池筒  淘宝有卖
原来是这神器,我还以为是买的管
 楼主| 发表于 2021-10-30 16:05:20 | 显示全部楼层
其实不用降压,很多电器的余量很大
我主要是怕电池过放,鼠标显示电压低的时候那么电池就要充电了。
 楼主| 发表于 2021-10-30 16:06:58 | 显示全部楼层
所以二极管的压降并不是设想中的0.3V,0.7V一成不 ...
是的  所以我是开机时测量电压
发表于 2021-11-7 21:27:46 | 显示全部楼层
我用这种方案 放在感应垃圾桶里 一段时间会自动起盖  换了3.2铁锂一切正常
发表于 2021-11-8 08:45:45 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2021-10-29 17:22
1节5号电池是鼠标里面有升压的
我也是,罗技1.5v的鼠标我就塞了个铁锂。罗技里面升压是升到2.8v,一般低压芯片工作电压上限是3.6v,正好铁锂充电上限也是3.6v。
发表于 2025-5-19 15:56:56 | 显示全部楼层
确实,4v的14500,接二极管之后,输出3.7V。带动飞利浦剃须刀,转的很快。
GMT+8, 2025-7-20 03:41 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
