查看: 2059|回复: 16
[综合] 为何用PC网页登陆京东成这样了?该网站的安全证书不受信任
发表于 2021-11-8 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是我的XP系统不支持了吗?
发表于 2021-11-8 17:55:55 | 显示全部楼层
先检查下你电脑的时间是否准确,不行就换浏览器试试
发表于 2021-11-8 17:56:52 | 显示全部楼层
看下你的电脑时间对吗:lol:
发表于 2021-11-8 17:58:47 | 显示全部楼层
不要从百度进入,直接在浏览器地址栏输入“https://www.jd.com/”试试。
 楼主| 发表于 2021-11-8 18:35:30 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2021-11-8 17:56
看下你的电脑时间对吗
时间是对的
 楼主| 发表于 2021-11-8 18:36:35 | 显示全部楼层
时间正确,这是用的QQ浏览器
 楼主| 发表于 2021-11-8 18:37:59 | 显示全部楼层
这是点了你给的链接出现的
发表于 2021-11-8 18:48:18 | 显示全部楼层
难道是传说中的dns劫持?:lol:
发表于 2021-11-8 19:27:17 | 显示全部楼层
更新一下证书试试???
Chromium 360 browser may block many western website certificates. Install certificate updates to fix this issue.
Root Certificates and Revoked Certificates for Windows XP
  1. https://msfn.org/board/topic/175170-root-certificates-and-revoked-certificates-for-windows-xp/page/3/#comment-1110568
复制代码
 楼主| 发表于 2021-11-8 19:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-11-8 19:27
更新一下证书试试???
Chromium 360 browser may block many western website certificates. Install certi ...
你看了用QQ浏览器登陆的提示了吗?
发表于 2021-11-9 11:19:26 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2021-11-8 18:37
这是点了你给的链接出现的
不是私密连接,意思是你所用的网络不是安全网络,例如,用的是公用免费网络。如果你确实是用的自家的安全网络,可以更改设置。当然,也可能你的电脑中毒了。毕竟XP系统很久没有更新了,也许有黑客就看中了这一点。
发表于 2021-11-10 09:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狗洞用的是GlobalSign的OV证书,一般不会出问题。。。
发表于 2021-11-10 09:57:05 | 显示全部楼层
winXP还不舍得换?十年前的配置上Win7都无压力啊。用个固态硬盘装系统,Win10也能跑得很顺。
我家里一个G41+E6300装着Win10现在是主力机,平时看看电影挺好的。
 楼主| 发表于 2021-11-10 14:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里一个G41 ...
用惯了,看来不换不行了
发表于 2021-11-12 08:35:37 | 显示全部楼层
你用的 XP 吗?
系统自带的证书要更新了.
 楼主| 发表于 2021-11-12 16:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2021-11-12 08:35
你用的 XP 吗?
系统自带的证书要更新了.
就是,换成win7就解决了
发表于 2021-11-13 18:06:00 | 显示全部楼层
是的,证书过期了,而且微软为了卖新系统强制淘汰了xp,除了自己不在为xp提供支持外,也禁止其它厂商继续为xp提供证书更新服务和支持,不然很可能会收到律师函。
GMT+8, 2025-7-27 03:52 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
