查看: 11478|回复: 110
做个测试,看看倒底谁是村里最靓的仔,新旧纽扣电池内阻和带载电压测试
发表于 2021-11-10 03:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个测试事出有因,昨天看到坛友说手里旧的2032电池可以用在电脑上,但不能驱动小米的蓝牙温湿度计,原帖地址在这里
正好手头有新的旧的2032电池,那就抽空做个测试,证明一下新旧电池的区别。
上面三颗是旧的2032,从电脑主板上拆的,日期大概在3年前或更久,从左至右,分别定义为1、2、3号,下面一颗带包装的是新的2032,购买日期大概在一年前,定义为4号
测试内阻用的耀锐的YR1030+内阻仪
1#,KTS的2032,这个牌子的电池在电脑主板上很常见
因为电池的内阻大于200欧姆,所以内阻仪直接显示OL
1#电池空载电压3.197V,电池的电压以艾德克斯8211电子负载为准,因为内阻仪的探针在戳电池的时候做不到十分稳定,所以电压会跳变,不容易稳定下来(下同)
输出2mA电流时,电池电压直接掉到2V,这电池实际根本没法用的
2#,还是KTS的2032
内阻130+欧姆,很大了
空载电压
输出2mA,电压已经不够3V了
输出3mA,电压直接跌落到2.6V
输出5mA,电压更是跌落到2.3V,这电池基本上也没用了
3#,NewSun的2032,也是比较常见的牌子
内阻103+欧姆
空载电压3.05V
输出2mA电流,电压掉到2.88V
输出5mA,电压跌到2.47V,基本上也是没啥用了
4#,新的国产比苛2032,比苛的电池不是太出名,从自己用过的2032、2025、AA、AAA和6F22各种比苛电池来看,比苛电池总体还是可以的,价格也不贵,比假货的X孚、GP好的多
内阻3.45欧姆,可以。这电池到手已经一年多了,如果是新出厂的,应该内阻会更小一些
空载电压3.164V
输出⒉mA,电压3.155V
输出5mA,电压3.077V
加加码,直接上10mA,这个电流对于2032来说已经很大了,电压可以短时间内维持在3V以上,但不会持久稳定在这个电压上,毕竟电池的体格在那:lol:
纽扣锂电池随着时间的推移,内阻会逐渐变大,放电能力也变差;用万用表测量旧电池,看似电压正常,实际一带负载就跌落的很厉害,根本无法驱动设备,至少是设备启动会很困难;电池的电量和内阻也趋于正相关(不一定是线性的),同一颗电池,如果剩余电量越少,内阻就会越大。所以手里的旧纽扣锂电池,放的久了还是扔了吧,看似电压不错,实际根本不堪使用,还占个地方:lol:
新纽扣电池永远都是村里最靓的仔:giggle:
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 21家元 +548 收起 理由
hnztn + 20
ww5223017240 + 20 謝謝分享
fjkq + 12 優秀文章
10655188 + 20
fu691 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
aacyxjz + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
suhaiyuan + 36 認真發帖
锰子 + 10 謝謝分享
发表于 2021-11-10 06:33:22 | 显示全部楼层
好早啊8哥,我1.5V和3V纽扣电池的放电截止电压是多少,放电电流多少合适
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 06:38:43 | 显示全部楼层
我不看电池,只看测试仪
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 07:15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lz的设备很不错啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 07:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥啥都是新的好啊!新衣服 新玩具 新房子 新媳妇............
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2021-11-10 07:29:21 | 显示全部楼层
我连内阻都懒的测,直接10a档测短路电流,上不去的直接扔:titter:
参与人数 2家元 +12 收起 理由
拆机专家123 + 6 伤电池
8139 + 6 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 07:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CR开头纽扣电池到底能不能充电,为什么电脑主板上能用很长时间。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 07:44:44 | 显示全部楼层
CR开头的不能充电,能充电的是LR开头的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-11-10 07:58:13 | 显示全部楼层
喜新厌旧是有道理的
但是楼主竟然还把旧的留着
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-10 08:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排排坐,好文章。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-11-10 08:19:03 | 显示全部楼层
lr的怎么冲呢?记得以前买的也有可充的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 08:19:55 | 显示全部楼层
用实际数据说话,简单明了!谢谢!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 08:20:17 | 显示全部楼层
万用表直接10a档就行了吗?
8139 + 20 熱心助人
发表于 2021-11-10 08:43:19 | 显示全部楼层
对比清晰明了:praise:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 08:47:35 | 显示全部楼层
打劫测试仪器:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-10 09:02:46 | 显示全部楼层
3v纽扣电池一两年的新电应该在3.3v吧,我买的都是
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 09:02:51 | 显示全部楼层
难怪,最近小米温度计没电了,换了好几个都启动不了,但量电压正常。但一般内阻仪不是人手一个,不知道用个电阻来测试是不是也好用,看楼主测试的结果计算,是不是用1000欧左右的电阻并在电池上再测电压就能测量的出来了。:lol::lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-10 09:06:08 | 显示全部楼层
衣不如新人不如故
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-11-10 09:49:15 | 显示全部楼层
我觉得1.5V的放电截止电压在1.1~1.2V比较合适,3V的截止电压在2.5~2.7V比较合适;至于放电电流这个不太好搞,毕竟用纽扣电池的设备,一般电流都比较小,也许是个位数的uA(长时间工作),也许个位数的mA(短时间工作),能精确测量uA级别放电的电子负载价格都不便宜,我这个艾德克斯的最小只能精确到1个mA,能测uA的艾德克斯电子负载太贵了,下不去手:lol:
发表于 2021-11-10 09:49:31 | 显示全部楼层
这个对比简单明了,口水内阻仪中:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
GMT+8, 2025-7-17 12:30 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
